13.08.2009, 09:12
Если выключено зажигание, то и питание на блок Аир Бэг не поступает. Смысл то какой клемму отключать, можно и предохр дернуть- меньше пачкаться.
13.08.2009, 13:12
У меня вопрос, лампочка горит, а вот сигнала нет. Что это может быть? Подушки вроде на месте
13.08.2009, 13:35
Мне эту проблему решили в сервисе в неофициальном,сказали отходил разъем подушки в рулевой колонке,тоже мучался ездил,заезжал к официалам они там только 5 штук за разбор и диагностику попросили
что сделали точно незнаю,т.к не сморел как там ковырялись,но после этого проблема мигания исчезла
13.08.2009, 19:53
Сообщение от tvg_1967
 Шлейф починил, цепи проверил, все прозванивается, сигнал заработал, А ЛАМПА SRS КАК ГОРЕЛА, ТАК И ГОРИТ!!! ХЕЛП, ПЛИЗ!!!
Уже многократно обсуждалось. Я тоже пробовал сей приём, и мне помогло:
Тонкость состоит в том, чтобы соблюсти несколько правил:
1.Машина на паркинге;
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
5.Свет в салоне и фар-OFF(если европейский вариант, то подрулевой переключатель света в положение "OFF");
6.Ключ поворачиваем в положение (самодиагностики) «зажигание, но без запуска двигателя. Ждём пока перый раз потухнет лампочка airbaga и быстро поворачиваем ключ в положение выключено. Так четыре раза. На пятый раз, без паузы запускаем двигатель. Всё.
ОШИБКА ДОЛЖНА БЫТЬ СБРОШЕНА
 КУ!
13.08.2009, 20:25
Это в том случае исли неисправность устранена и когда индикатор моргает а не горит то поможет.Тут тема о горящем индикаторе значит либо блок без питания или его нет. Тут не раз писал что когда мигает то это ошибка,если горит то не исправность и сбросом ошибок тут не отделаешся
14.08.2009, 22:25
Может и мне поможет данный рецепт завтра ,здесь ночь уже
14.08.2009, 23:54
а я ошибку подушки сбросил(выключением-включением зажигания),но
теперь после запуска индикатор подушки гаснет позже всех(спустя 5-6 секунд после запуска двигателя)
и сигнала никакого нет
это криминал и работает ли подушка безопасности?
15.08.2009, 18:34
Сообщение от unic
Вот я как раз и решил себе таким способом эту проблему. У меня лампа не моргала, а горела.
Сообщение от lex27
Всё правильно. Индикатор подушки должен гаснуть в последнюю очередь.Он гаснет через 7 сек.,...потому что сначала идёт диагностика и подготовка системы к работе.
Как индикатор погас - это и означает, что система полностью исправна и работает!
15.08.2009, 19:39
Всё получилось ! Спасибо автору
15.08.2009, 19:54
Кстати, как я заметил, у всех обладателей суперавтомобиля Алмера, рано или поздно такой казус случается.
Но и устраняется просто. А это знаете ли + и КУ!
У меня такое случилось, когда я летел по очень плохой дороге и пропустил несколько сильно хороших пробоев по подвеске.
