#11
				21.01.2008, 22:35
	| Супер.Огромное спасибо. |
#12
				04.05.2008, 15:00
				__________________ICQ 409226
#13
				25.03.2010, 17:41
	| Стекла снял вроде без проблем, но когда стал вставлять назад, лопнуло... теперь на поиски стекла нового   (( По поводу постановки назад, расскажите кто нибудь план действий   |
#14
				25.03.2010, 18:50
				Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас   |
#15
				01.07.2010, 10:06
	| Есть необходимость снять зеркало. Но впал в ступор, ибо разночтения между постом уважаемого
			Сообщение от viktorm79
  кому интересно разобрался как снимать стекло, : на стекле с водит. стороны - смотрим на зеркало, правую часть утапливаем до конца (можно утопить и рукой), то есть за левую можно ухватиться, берем чтото типа отвертки , наматать на нее кусок тряпки чтобы она пролезла в щель с правой боковины между стеклом и пластиковым каркасом. Далее ухватиться за левую часть и слегка тянуть на себя, одновременно справа отжимаем стекло отверткой влево от водителя, т.е. левую часть на себя, а правую часть влево! Поверьте снимется легко, но только так, по другому можно сломать. Правое снимается также но поменяв лево на право. |  и мануалом. Или я туплю, или судя по профилю у чела N15 и действия по снятию разнятся.
Вобщем ещё раз HELP!!! Кто снимал внесите ясность, плз...
Картинко из мануала
				__________________черный рестайлинговый суперлакшерный вэ10 с кюджи18
#16
				01.07.2010, 10:31
			Сообщение от Goldi
 Или я туплю |  когда писалось это сообщение был н16, так что инструкция по съему правильная
#17
				01.07.2010, 10:37
	| мля, но в мануале ж иначей  , это напрягает..., и судя по картинке отжимать надо в сторону машины, т.е. все наоборот описанному тобой
#18
				01.07.2010, 13:50
	| делай как по мануалу, тогда крайних не будет
__________________________________________________  _______________
#19
				12.09.2010, 21:22
 Набери в поиске яндекса или др кемп 103 там все адреса и каталоги с наличием запчастей, можно подобрать. Купил само стекло собогревом, но без пластика, так что пришлось снимать со старого стекла и клеить на него, кстати вставить очень трудно, поэтому я просто сделал надрезы по периметру в нескольких местах.  кому интересно разобрался как снимать стекло, : на стекле с водит. стороны - смотрим на зеркало, правую часть утапливаем до конца (можно утопить и рукой), то есть за левую можно ухватиться, берем чтото типа отвертки , наматать на нее кусок тряпки чтобы она пролезла в щель с правой боковины между стеклом и пластиковым каркасом. Далее ухватиться за левую часть и слегка тянуть на себя, одновременно справа отжимаем стекло отверткой влево от водителя, т.е. левую часть на себя, а правую часть влево! Поверьте снимется легко, но только так, по другому можно сломать. Правое снимается также но поменяв лево на право. |  Снял именно по Вашему методу, все прошло хорошо   |
#20
				13.09.2010, 09:48
	| а я все не решался), да и времени не было...на след. выхах надо заняться, пока тепло..., к зиме обогревалки вкорячить)))))
