18.03.2015, 20:30
Олег34, спасибо за информацию
09.04.2015, 09:48
Блин ! По наплодили дизельных тем , теперь не знаешь , где правильнее спросить  . В общем , начинаю интересоваться.
Суть вопроса. На моем штатном Л-28 , бензонасос электрический. Давление что то около 0.2 . Если ставить соляромотор и оставить электрический , в качестве подкачивающего , не удушит ли он подачу в ТНВД??
09.04.2015, 10:17
Олег34, хех ... ты ж не хотел
09.04.2015, 11:10
Сообщение от Олег34
 По наплодили
Наоборот кмк классно, когда под каждый конкретный "свап" своя техтема...
09.04.2015, 11:29
Заяц-беляк, Да вот , честно говоря , до сих пор толком решения не принял  . Образовалось тут , неожиданно , целых два КуДэ под свап на уаз. С КПП и РК от Атласа. Вот теперь как Йожик в тумане , блуждаю между своих сомнений .  .
kolyasik, Коль , да это я так , лишь бы по бурчать  . Надо же оправдывать звание " старпера " которым тут некоторые  наградили .
Так и все таки , будет вся эта мутотень работать через электро насос в качестве подкачки . Или его надо отключаемым делать в параллель с основной магистралью. Не угроблю я его , если он в паре с ТНВД работать будет .?
09.04.2015, 13:52
QD 32 оптимальный вариант по моему. И коробка родная с ним должна срастись и мощей хватит для нормальной езды и места под капотом много останется. Тож рассматриваю его для свапа, если тд42 не найду.
09.04.2015, 16:34
Олег34, На дизелях какую саляру в топку не забросило, всё возвращается в бак обраткой, по этому пускай качает. Нужно только прежде проверить будет ли он для этого редукционный клапан продавливать.
09.04.2015, 17:09
Олег34, Привет!Убери по дальше,в твоем складе места много,у насоса,любого ТНВД,рядный,пучковый,разницы нет,мощи хватает с лихвой и насос электро это блажь,лишнее звено,головной гемор...тебе это надо?
09.04.2015, 21:24
Олег34,  Олег-у меня уже года 2 стоит вспомогательный насос от запорожца-помогает тнвд-последнему меньше работать и легче.Каких либо потерь не заметил-работает при включении зажигания и выключается автоматом как только создаёт давление(заполняет систему).Когда завожу-с потреблением топлива он сам включается-такой у него принцип работы.
10.04.2015, 08:14
ДМИТРИЙ 877, Вот спасибочки за конкретный пример. Значит , оставлю , только выведу на отдельный выключатель. У меня он постоянно работает после поворота ключа.
> Nissan Patrol 160/260
