09.03.2021, 23:59
Сообщение от Coroner
 Не знаю как там у max_kam все случилось. Мне каты удалили и прошили, заводилась без проблем и ездила тоже норм. В один момент на ходу просто перестала реагировать на газ (машина еле катилась), поднимает обороты до 1200 и все. Остановился переключил в паркинг и обратно на драйв все хорошо.
Утром сегодня завел не сразу, обороты больше 1200 не поднимались, плюнул поехал на другом авто. Сейчас приехал завелась сразу, обороты плавали, нажал газ опять 1200 и все, постоял прогрел и нормально начала реагировать на педаль газа. Завтра опять утром попробую и в сервис. Чек не горит. Да и перед всем случившимся влетел в лужу. Может проблема не зависит от лужи и вырезания катов
Здравствуйте. Прошло много времени, но всё же попробую. Проблема аналогичная прям 1 в 1. Каты удалены, прошит на евро-2. После попадания в лужу пропала тяга, но не сразу, а только после того как машина минут 20 постояла на паркрвке и немного осиыла. При этом когда машина прогревается до рабочей температуры все работает норм, но как только хоть немного остынет обороты хх в районе 1000 и плавают, а двигатель не раскручивается больше 1700 оборотов. Сканер показал ошибку Р0106. Общий пробег 180. Хочу попробовать промыть и адаптировать заслонку, но что-то мне подсказывает, что причина не в этом, так как симптомы очень совпадают.
Подскажите плз, получилось ли у вас решить эту проблему? Если да, то как?
10.03.2021, 18:43
Фишики от вторых лямбд проверьте, их нужно герметизировать иначе они намокают и там начинают ходить токи от которых ЭБУ с ума сходит
11.03.2021, 01:48
Понял. Спасибо. Тоже подумал, что причина - попадание воды на какой-то элемент электрической сети. Но задумался о гидроизоляции датчиков MAP.
Вторые лямбды, это дальние от двигателя по выхлопному тракту, так?
PS: на утро всё видимо просохло и машин едет как новенький.
20.03.2021, 02:26
Вдруг кому-то понадобится. Проблема действительно была в луже и залиты датчиках, после просыхания, всё встало на свои места и двиг радует своей мощностью и тяговитостью. На всякий случай гидроизолировал лямбды.
