25.12.2007, 14:29
для меня автоблокировка важна потому, что к ней я привык на предыдущих машинах... и стал считать это нормой.
от привычек сложно избавляться...
25.12.2007, 22:53
Тоже согласен, на всех предыдущих автоблок был, а теперь приходиться в ручном режиме.
Но есть и положительный эффект - тренирует память.
Эффект автоблокировки возможен только при доп.установке сигналки с такой функцией (типа слэйв систем) , но что то не нравится мне это, да и дороговато только ради автокнопки.
29.12.2007, 22:40
Сообщение от Alex_monstr
Все немного проще. И вот каким образом.
Есть такая штука в Патах, как датчик порога скорости, который в частности, включает сигнализацию непристегнутых ремней (с АКПП точно, с МКПП не в курсе).
У меня к этому датчику подключен блок управления передним парктроником, так что парктроник вЫключается после начала движения и достижения этого значения скорости (что-то около 20 км/ч).
Соотв-но можно этим же блоком включать другие функции, типа центрального замка. Эти блоки ставят там же где и сигнализации, но сам по себе он не есть охранная система.
Полагаю, цена вопроса вместе с монтажом должна быть порядка 1000-2000 р.
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
30.12.2007, 12:21
Сообщение от DenSity
 Все немного проще. Полагаю, цена вопроса вместе с монтажом должна быть порядка 1000-2000 р.
а как он будет срабатывать когда все пристёгнуты?
30.12.2007, 17:37
Где парктроник ставили? Или их в любом спеццентре к этому датчику подключают?..
30.12.2007, 21:41
Дядя_ от "пристегнутости" это не зависит, т.к. у меня парктроник по этому сигналу отключается всегда
Alexander1
полагаю, установщики парктроников и сигналок на Паты знают где искать эту функцию... (мне ставили в Литве)
этот блок у меня стоит под рулем, значит где-то там и подключен
31.12.2007, 07:14
А защиту бака где покупали?
31.12.2007, 11:45
защита ASFIR, заказывал из Польши ( http://www.wyprawa4x4.pl/sklep/)
20.05.2013, 01:42
Всем привет. Вот была такая же проблема с закрыванием дверей. Решил очень простыым и легким способом. Подобрал недорогую сигнализацию и чтоб много ее не подключать, взял сигнализацию со встроенным датчиком перемещением. И остается кинуть на нее питание и подсоединить ее к центральному замку. Все вопрос решен. Сигналка обошлась в 2500 р. Также заодно подключил сирену под капот, чтоб знал если кто притрется. В ней есть функция турботаймера. Так что если захотите, то можете вот так полноценно подключить ее и все будет супер. А то часто бывает заведенная машина, а сам в гараж или воду на колонке набираешь. А так раз с брелка сигналки закрыл и потом открыл. Очень удобно. Тот же вебасто можно к ней подключить - у нее есть дополниткльные выходы и из дома сможете запускать.
