ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #11   10.03.2015, 22:02
alexword, возможно-не нашёл кто и где писал... ну а лампа по любову перегрева-нарисована капелька и термометр.
kokan вне форума kokan
Откуда: Н.Новгород Кстово; Авто: Nissan Patrol 260 RD28
Старый #12   10.03.2015, 22:19
Сообщение от alexword Посмотреть сообщение
Я писал. Лампа использована от перегрева, а датчик перегрева у меня кстати стоит внизу на корпусе фильтра
А стрелочный прибор в панели родной оставил? и правильно показывает?
Alcorider вне форума Alcorider
Откуда: Краснодар; Авто: Ниссан патрол W260 испанец, 91г.в. RD 28
Старый #13   10.03.2015, 22:26
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Я вот как раз хотел это спросить, что это перегрев а не аварийное давление, но тут уже все обьяснили. А каков алгоритм ее работы, как узнать работает ли она, если она только при перегреве загорается, или как то типа загорается при включении зажигания а потом тухнет при заводке
Жизнь как вождение велосипеда, что бы сохранить равновесие ты должен двигаться.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #14   10.03.2015, 23:02
Сообщение от Alcorider Посмотреть сообщение
датчик температуры у меня ввинчен в районе маслофильтра. в теплообменник.
никак не узнать, снять провод и замкнуть на массу.
чтобы у кого-то загоралась сведений нет. быстрее мотор заклинит.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #15   10.03.2015, 23:35
tarantula, ясно, спасибо, в принципе голову себе можно этим не забивать, так проверить, что типа все работает, тачка как новая.
alexword вне форума alexword
Откуда: Москва; Авто: W260 Синий Крокодил, 6-звездочный XV, 4703FC ММЗ 245 лошадевоз
Старый #16   11.03.2015, 11:11
Сообщение от kokan Посмотреть сообщение
Да, родной. При вкл. зажигания стрелка встает чуть выше 0", проверял манометром, плюс-минус 0.2 очка, при нагреве датчика, чуть занижает.
Мотор на холодную давит 5", при прогреве на 3 тыс. 3", на ХХ 1.5". Датчик на лампу Тазовский 0.8" пару раз загорался при падении оборотов до 500.
С тахометром вот не могу разобраться, показывает ровно в 2 разха меньше. на ХХ провильно
Старый #17   11.03.2015, 11:50
alexword, Спасибо. попробую. Еще вопросик, датчик от жигулей. Они с разным диапазоном рабочих давлений бывают?
Старый #18   11.03.2015, 19:38
на 6 атм. 12в. Уплотнительные кольца надо брать толструю медяшку.
poleiko вне форума poleiko
Старый #19   12.03.2015, 20:04
Заяц-беляк, Подскажите, пожалуйста, номер каталожный большого датчика одноконтактного, не могу найти.
Старый #20   12.03.2015, 21:40
Сообщение от poleiko Посмотреть сообщение
абсолютно пофигу. он раньше 6тыр стоил. сейчас червонец наверное. ;)
