21.02.2015, 18:39
Выяснил что на датчик ДТОЖ не подается +5В (входящий). Где теперь искать?
21.02.2015, 18:46
Flash_PR, Думаю с ЭБУ. Ждем Макса))) Он расскажет где искать. Ну и схемы смотреть надо.
21.02.2015, 18:56
Сообщение от vitalliy
Вот талмуд говорит (перевод через гуглпереводчик) "Упряжь для открытой или короткое замыкание между ECM и охлаждающей жидкости двигателя
датчик температуры Если Н.Г., ремонт жгута или разъемы"
Если что это в EC.pdf стр. 111
У меня с электрикой не очень, по мелочи смогу, но как искать в жгуте в который столько проводов входит, для меня это темный лес.
21.02.2015, 19:30
Flash_PR, Скидывать разъемы и звонить на КЗ и обрывы. Но + надо смотреть с ЭБУ идет или нет.
Добавлено через 47 секунд
У меня ман в другом компе, а он тупит)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.02.2015 в 19:30.
22.02.2015, 13:06
Пытался добраться до ЭБУ, сверху пластиковый кожух на ЭБУ, открутил болты, а его заразы из под торпеды не вытащить, мешает там ребро жесткости сверху. Как снять эбу, добраться до контактов?
22.02.2015, 13:24
Flash_PR, Уже точно не помню, но корпус вроде в зацепе (типа как бензонасос) и его надо двинуть в сторону салона. Снизу будет еще одно реле.
Добавлено через 6 минут
Сам блок должен из кожуха вылезти, но сидит очень плотно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.02.2015 в 13:24.
22.02.2015, 13:26
Мне защитный пластиковый кожух не вытащить, над эбу. Или надо все вместе вытаскивать? Эбу вместе с кожухом?
22.02.2015, 13:33
Сообщение от Flash_PR
Проверять коричнево-желтый провод, идет с датчика в мозг без переходных разъемов и прочего
22.02.2015, 13:33
Понятно. Должен вылезти как-то. В сторону пассажира вроде свободно все.
22.02.2015, 14:00
Сообщение от 100nx
Таким цветом обозначается выходящий из ЭБУ сигнал +5в. Вот на нем у меня 0 показывает. По схеме это 18 разьем ЭБУ на котором должен быть выходной сигнал +5. К сожалению попытка проверить этот контакт на эбу закончилась неудачей, не смог вытащить эбу.
Рассуждал так, если на 18 выходе ЭБУ есть +5 в, значит дело в проводке. Если нету, значит уже эбу.
Добавлено через 11 минут
Да вот что то не получилось....там две шпильки (ближе в пепельнице), может надо сначала над ними приподнять, потом сдвинуть в салон, а потом в сторону?
Последний раз редактировалось Flash_PR, 22.02.2015 в 14:00.
