SUVmen вне форума SUVmen
Старый #11   10.12.2007, 17:15
Я тоже слышал...Но пока не понял как именно,у меня тоже 2002г.в.
Agat вне форума Agat
Старый #12   10.12.2007, 23:23
Сообщение от SUVmen Посмотреть сообщение
Потому что повреждения будут такими что ремонтировать будет безсмысленно.Это касается не только этого движка.Не заморачивайся над этим.Поезжай в сервис пускай сделают полную диагностику с замером компрессии и т.д.И вообше с аукциона брать всегда лотерея.Впррочем как и везде...
Почему повреждения будут? Клапана с поршнями встречаются?
3S-FE это тоже касается?
Насчет катализатора, многие владельцы говорят, что в японских X-Trail катализаторы не рассыпались, железные ставили. Что скажете? Есть у кого нибудь японка с керамическим катализатором?
Старый #13   10.12.2007, 23:37
Это касается всех современных двигателей с высокой степенью сжатия.Клапана встречаются.Если цепь обрывается то она размолотит всю перед. часть двигателя.Там их вообще то две.Другая приводит балансир.Про это думать не надо.Это тоже самое как если думать про то , а что будет если на двигателе 5.7 гранд чероки клапан зависнет.Или коленвал лопнет.Я про такое не слышал пока, я говорю про трейл.А что касается нейтрализаторов то да такая проб. есть смори темы на сайте много инфы.
diavoletto вне форума diavoletto
Старый #14   11.12.2007, 10:29
Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
можно поподробнее с этого места?
как не снимая отличить керамику от железа?
Старый #15   11.12.2007, 12:05
Понятно. Спасибо.
Старый #16   11.12.2007, 12:20
Сообщение от diavoletto Посмотреть сообщение
"До марта 2004 года он был ахиллесовой пятой практически беспроблемного во всем остальном «Икс-Трейла». В этот период катализатор имел свойство со временем разрушаться. При этом «чек» на приборной панели не загорался. И если водитель вовремя не замечал единственный симптом – потерю мощности, керамические осколки катализатора затягивало в цилиндры, и мотор умирал. «Ниссану» даже пришлось менять вышедшие из строя двигатели по гарантии. А кампания по бесплатной замене самих катализаторов продолжается до сих пор.
Если на автомобиле, выпущенном до марта 2004 года заменен двигатель в сборе, это лучше, чем один только катализатор. По крайней мере, вам не придется гадать, успели ли керамические осколки задрать стенки цилиндров. Если же отметки о замене двигателя в техпаспорте нет, надо разобраться хотя бы с катализатором.
Откройте капот и посмотрите расположение кислородного датчика, что крепится на корпусе катализатора. Если он установлен горизонтально, перед вами деталь нового образца. Если под углом 45 градусов – старого. В этом случае надо обратиться в фирменный техцентр «Ниссан». Если катализатор требует принудительной замены (определяется по VIN-номеру автомобиля), его должны поменять бесплатно в рамках сервисной кампании."
Источник: http://www.autonavigator.ru/guides/s...hand/4874.html
Мегатрейл вне форума Мегатрейл
Старый #17   11.12.2007, 15:50
горизонтально относительно оси авто или относительно пола?
Почему я пристегиваюсь, нетонирую стекла и покупаю резину "зе бест" по сезону? Я профессионал! ;)
Старый #18   11.12.2007, 20:46
лучше спросить вот здесь: http://forums.drom.ru/showthread.php...E3%EB%EE%EC+45
