04.12.2007, 15:24
спасибо,буду искать и устанавливать
04.12.2007, 16:27
Сообщение от Flint
 to Снуп: можно ли как-нить выложить в сообщении файл Acrobat Reader'a - *.pdf ? Там 3 странички про то как врезаться в жгут.
Можно. Сервисы для заливки файла:
www.ifolder.ru
www.slil.ru
www.zalil.ru
там заливаем, а линку сюда в эту тему.
или
переводим .pdf в .jpg и постим через www.foto.radikal.ru на нашем форуме.
09.12.2007, 15:09
а можно подробнее про реле(как называется) и схему врезки в проводку!
17.12.2007, 13:26
Сори что с таким запазданием выкладываю, не было возможности.
ссылка для скачивания PDF файла:
http://ifolder.ru/4592937
Из первой схемы, раздел вкючение (combination switch (fog lamp swich)) следует: что после включения габаритов, подаётся управляющий "+" на контакт №32. Для включения задних п/т фар его нужно перемкнуть с контактом №33, а для включения передних п/т фар нужно перемкнуть контакты №32 и № 31.
На нижней схеме есть клема Е210(FOG), в ней и ноходятся нужные провода. То есть берём единственный провод в нижнем ярусе колодки №32 и провод в верхнем ярусе в углу, отделённый пустой колодкой №31 и врезаем между ними тумблер (вкл./выкл).
рэле там ставится в коробку рядом с бачком охлажд. жидкости, по моему посередине, а соседнее реле (синее, "бош") точно такое же.
для эксперимента можно это реле переткнуть в клему для реле п/т фар и при открытом капоте попробовать перемыкать нужные провода - должно щёлкать.
что бы добраться до клемы Е210 нужно снять только кожух вокруг рулевой колонки. вроде комбинацию приборов и её кожух снимать не надо. п/т фары и решетку без ямы или подъёмника поставить ОООчень сложно. п/т фары кпепятся к бамперу на скобах, вроде книжечки, и саморезом, типа как скобки для крепления динамиков к обшивке (как в комплектах бывают) только побольше. я такие нашел в авто49.
Вроде всё написал, ничего не напутал. Ставил п/т фары давно так что что-то мог и забыть.
17.12.2007, 23:06
Я устанавливал противотуманные фары так:
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150958427
Между машинами есть, конечно, отличия, но они не принципиальны. По-крайней мере, при установке я руководствовался альмеровскими схемами для Великобритании.
gUT
18.12.2007, 02:18
вот гемор то)), а не проще просто сделать на прямую, чтобы кнопкой замыкало и включалось?
18.12.2007, 12:00
Сообщение от Crazyik
Напрямую нужно полюбас ставить реле и предохранитель (иначе небезопасно). Можно конечно купить например "установочный набор ВАЗ 2109" и протянуть как там советуют. А это как раз и гемор.
Но в Альмере н16 уже всё есть. Там только подключиться к готовой проводке. А можно ваще никуда не врезаться - купить подрулевой переключатель и всё.
18.12.2007, 12:33
Сообщение от Flint
чтото мне кажется, что переключатель не дешевая штука. Если я правельно понял, это левый от руля, включающий поворотники и фары?
чтобы его поменять надо руль разобрать)
18.12.2007, 12:37
Сообщение от Volks
опа, есть такой разьем, видел))
Прочел все до конца, там все проще чем кажется) тока в разьемы суй и вуаля) надо заморочиться)
18.12.2007, 13:38
руль разбирать не надо, надо снять кожухи вокруг колонки и открутить ещё 1 саморез. меняется типа как ка девятом/десятом семействе жЫгулей
