QG15 вне форума QG15
Старый #11   04.12.2007, 10:00
Большое спасибо, Сергей!
  • ЭБУ остался старый от прежнего (родного) ДВС;
  • Лампа CHECK при включенном зажигании не горит;
  • Предохранители проверил, вроде все в норме.
  • Код иммобилайзера мне неизвестен.
Подскажите пожалуйста, если CONSULT есть в других сервисах, которые занимаются работой с движками и электронными узлами автомобиля, возможно перепрограммировать (и узнать код) иммо там?
Какова процедура «выяснения» номера кода иммобилайзера? (У меня нет номера VINа а/м, с которого снят «новый» движок. Или номер иммо можно узнать через VIN прежнего (родного) двигателя)
Почему нужно ехать только к официальному дилеру? (Если возможно, подскажите к кому именно лучше).
Перепрограммирование иммобилайзера это то же самое, что и прошивка ЭБУ двигателя?
Заранее благодарю.
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #12   04.12.2007, 21:58
Код иммо можно узнать только у ОД, VIN машины, с которой снят двигатель - не нужен. Дилер знает где и чего смотреть(без комментариев). Программирование иммобилайзера и перепрошивка ЭБУ - разные вещи.
НО:
Это и ещё мигающая "машинка с ключиком" наводит на мысль. что на ЭБУ отсутствует питание. проверьте ещё пред №17(в салоне средний ряд справа от "щипчиков") Кмк следует сначала озадачится негорящим CHECK, а потом уже иммобилайзером. Скиньте мне свой VIN личку - схема электрооборудования изменялась.
Всё относительно (с)
gbs вне форума gbs
Откуда: Москва; Авто: Nissan Primera P12, 1,8 АТ, 2003 г.
Старый #13   10.12.2007, 15:15
код иммобилайзер и код магнитолы совпадают ?
Старый #14   10.12.2007, 15:24
Еще не знаю. Отдал а/с Оф.дилеру "Автогранд", чтобы выяснили код имобилайзера. А что если совпадет?
angelio вне форума angelio
Старый #15   07.01.2008, 07:20
Печаль Собрат по несчастью...
Отпишись как решил проблему, плззззз. Сам живу в провинциальном городке, где до дилера несколько сот километров, а проблема та же! Двигатель поменял, толкового диагноста в городе не найти, уж сам думаю провести диагностику и перепрошить...
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #16   07.01.2008, 11:27
Сообщение от angelio Посмотреть сообщение
Очень не рекомендую делать это самостоятельно.
