Дмитрий1 вне форума Дмитрий1
Старый #11   08.02.2015, 21:22
Не имеет значения виско она или нет, в данной ситуации это не принципиально. При пробуксовке передка зад подрубится.
С чего бы задним колесам подключаться, если правое переднее заторможено?
И кто же его затормозил?? Сил трения для этого явно не достаточно.
А в описанной ситуации, благодаря им же, вращаться будут все 4 колеса.
Старый #12   09.02.2015, 09:43
[quote=Дмитрий1; должны включиться на подъемнике при нажатии кнопки LOCK 4WD. инфа 146%. )[/QUOTE]Эта кнопка вообще лишняя))))
L e X вне форума L e X
Старый #13   10.02.2015, 12:03
она-то КАК РАЗ не лишняя - меньше ударных нагрузок на раздатку на бездорожье
а вот кнопки отключения полного СОВСЕМ у нас не хватает((
jonjeko вне форума jonjeko
Старый #14   20.03.2015, 08:08
Сообщение от Дмитрий1 Посмотреть сообщение
пока тут ми розисняли и втарая раздатка(которую поменяли) загудела через 500км, помогите разабратся, если ешо поменят и тот может загудет, может и правда заклинило, но чтоже?
gecktor вне форума gecktor
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano Z50 был, теперь Jeep Grand Cherokee & УАЗ 3163 Патриот
Старый #15   02.04.2015, 12:42
если вывесить авто на подъёмнике, то должны вращаться все колёса при условии что тормоза на всех колесах исправны и не подклинивают колёса. соответственно если какое то не вращается - есть смысл разбираться почему.
все знают как работают диффы - момент передаётся туда, куда легче. но при вывешивании всех колёс - всем колёсам должно быть одинаково легко вращаться.
абсолютно верно. как только авто увидит что перед вращается, а зад нет - зад включится. это произойдёт почти моментально. иначе на идеально гладком гололёде все буксовали бы только передком.
Сообщение от L e X Посмотреть сообщение
да, кнопки не хватает когда у меня рассыпалась раздатка, я озадачился вопросом почему так произошло, решил что это в принципе из-за слабой конструкции раздатки, и сделал себе кнопку с отключением awd. гемморно конечно было, проблема в том что нельзя просто отключить приходящее управляющее питание на муфту, комп это сразу видит и падает в ошибку. пришлось подбирать сходный по сопротивлению бошевский моторчик помпы какой то (и по изменению сопротивления в зависимости от подаваемой частоты ШИМом частоты напряжения). а общий принцип прост - когда надо отключить штатную awd - управляющее питание перекидывается на новый моторчик. но подобрать это всё было очень гемморно
Сообщение от jonjeko Посмотреть сообщение
если в раздатке что то клинит - она трескается, тут без вариантов. ищи что у тебя гудит, не факт что раздатка. я бы на твоём месте начал со снятия кардана и тестовых поездок без него.
Vitaslon вне форума Vitaslon
Старый #16   03.04.2015, 10:30
Сообщение от gecktor Посмотреть сообщение
тему по подробнее раскрой, многим будет полезно и многие хотели бы с делать это
Старый #17   03.04.2015, 17:58
Сообщение от Vitaslon Посмотреть сообщение
а вот интересно, ведь схема ПП у кошака и хитрила такая-же, а кнопка там нормальная на 3 положения. Как там это сделано?
Старый #18   06.04.2015, 10:09
да я, собственно, всё описал уже. в первой своей версии поставил дополнительную кнопку, которая перекидывала управляющие провода с задней муфты на мой новый моторчик (провода муфты можно найти в багажнике в нише запаски). позже хотел на место штатной двухпозиционной кнопки поставить трёхпозиционную, но не успел )
ну а как дальше обмануть "мозги" авто я уже писал:
если правильно не подобрать моторчик по сопротивлению и изменению сопротивления, то комп будет в ошибке, но она скинется сама при следующем включении зажигания.
т.е. в принципе можно так и оставить, ездить с ошибкой и горящей лампочкой awd, а когда понадобится полный привод - тыкать вновь приделанную кнопочку и вкл/выкл зажигание. собсно я так и ездил месяц где то, пока мучался подбирал этот новый мотор. кстати, он гудел и грелся, и чем сильнее газ давишь, тем сильнее гудит, так что я убрал его туда же под днище, рядом с муфтой
из последнего следует, что зависимость работы муфты от нажатия на газ абсолютно прямая, ну или около того
