Мифодий вне форума Мифодий
Откуда: Серпухов; Авто: Ниссан-примера P-11 2000 г вагон; QG-18DE
Старый #11   30.11.2007, 08:20
Резина должна отслоиться.Если снять-видно будет.
Dimskor вне форума Dimskor
Старый #12   01.12.2007, 08:47
у меня на универсале тож стучит справа.
раньше сильней стучало - оказалось домкрат он как раз в правом крыле лежит, домкрат укрепил - пропал....
сейчас опять иногда грюкать начало - тож всё собираюсь до опоры добратся......
Harli вне форума Harli
Старый #13   03.12.2007, 09:21
млииин ну там все же смотрели!!! и стук такой как будто бы от двери.... млин вот послушать бы у кого, кто уверен в причине стука.
Marlboro20 вне форума Marlboro20
Старый #14   03.12.2007, 09:40
Сообщение от Harli Посмотреть сообщение
дык может петли у тебя стучат?
con.Fusion вне форума con.Fusion
Старый #15   03.12.2007, 12:49
У меня раздавался стук сзади и спереди (по левой стороне)...методом тыка опеределил, что сзади стучала опора амо, вообще говорят, что если опора амо порвалась, то ее как бы "выпирать" будет из под амортизатора, типа под весом машины выдавливается нецелостная структура, но у меня не очень то и выпирала, да и когда я ее снял "трещина" была не очень большая, вернее даже маленькая, просто стесался кусок резины около крепления болтов и видимо постукивала этим стесанным местом, вообщем поменял опору и стук пропал. Спереди стучит петля..вернее стучала, смазал обильно вд40, месяц не стучала, затем начала по новой, смазал снова....пока тихо.
wintersan вне форума wintersan
Старый #16   22.01.2008, 13:02
верх опора 101% переборка стойки с снятием колеса даже новечку 30-40 минут проверить просто когда разберёшь стакан выйдет в верх и будет болтаться с зазором 3-5мм оригинал стоит в среднем 1300 русских опоры болезнь поэтому есть в каждом магазине удачи
Aire вне форума Aire
Старый #17   22.01.2008, 13:16
У меня тоже. В сильные морозы. Причина оказалась проста до предела. Складные спинки задних сидений упираются в резиновые отбойнички. В сильные морозы они замерзают и становятся каменными. При трогании и торможении а так же на кочках стучат спинки стучат об них с неприятным звуком. Стучит преимущественно справа, т.к. там маленькая спинка. Как только салон прогревается стуки исчезают сами собой. Так же могут стучать замки спинок. И тоже в мороз.
[м064ру34RUS] [Пробковорот: zg2rU...]
Challenger 850 вне форума Challenger 850
Старый #18   22.01.2008, 13:41
Лампочка было похожее
всю подвеску перетряхнул,раза три диагностику делал..стук не исчезал ...
в последний раз после диагностики , типа оч сильно "огорчился и возмутился" интелегентно сказав что я им заплатил за работу по выявлению определенной проблемы и отвалил денег за новые детали но стук не прекратился. После этого они решили собрать специализированный совет по слесарному делу в который входило порядка трех начальников и всех мастеров слесарного дела....
после некого консилиума они поставили вердикт- петли. (млин..как я их хотел удушить тогда - столько же бабла потратил на детали которые нормальные были а менял из за того что говорили а мох эта фигня стучит)
Ну а петли - вроде тож нормальные были , еле заметный люфт был .
P.S. из личного опыта как проверить петли, если при трогании стучит то откройте дверь и торогайтесь , и так каждую дверь,если все равно есть стук ..то тогда смотреть глубже надо .
данным способом оградил пару друзей от бессмысленой и ненужной переборки ходовой.
native вне форума native
Старый #19   22.01.2008, 15:17
маладэц. У меня тож водительская стучит, пока не достает, салидолом намазал и усе.
Старый #20   24.01.2008, 13:19
Сообщение от Picus Посмотреть сообщение
а как определить она ли это стучит?
попробую объяснить. стойка снимается и перебирается с перекуром за час время со снятием колеса .стучит опора. кагда разбереш то стакан в опоре выйдет в верх с зазором от 2мм короче говоря болтанка стакана. это болезнь этих опор по этому есть в каждом маге оригинал в среднем 1300 для того шоб разобрать нужон инструмент гайка на штоке на 14 простым накидным не подлесть нехватает длины изготовить инструмент просто головка на 14 распилеваеш по полам накидной ключ г образный 21-22 от шерины головки одеваеш и привариваеш если нет сварки то сверли резьба и на болты шток 5мм можно рожковый грязи там нет спокойно срывай откручивай пальцами стягивай пружину разбирай меняй опору польше там стучать нечему ...........
