26.01.2015, 18:11
Сообщение от mihailch68
 как включить блокировку?
блокировку чего?
26.01.2015, 18:31
Изначально, вопрос не сколько в другом. Почему не включается LO и куда лезть?
26.01.2015, 18:40
Не понял только почему создалось мнение, что пониженная не включилась? Что происходит не так, как раньше?
26.01.2015, 19:40
Не, вопрос в том как по вашему это должно ощущаться? Что должно произойти? С левой стороны коробки, в районе фланца раздатки на передний кардан, стоит электрический актуатор пониженой передачи, который перключает шестерни в коробке на пониженый ряд и при этом слышен четкий щелчок и практически всегда ощущается толчок кузова.
размер внедорожника прямопропорционален размеру лопаты в багажнике
26.01.2015, 20:41
Создалось такое мнение, потому что этого не происходит. Актуатор, я так понимаю , типа электропривода и находится он с левой стороны по ходу, в передней части коробки, рядом с передним карданом. Когда поднимали машину, обратил внимание что типа такого есть в задней части коробки по левой стороне.
26.01.2015, 21:19
Это он и есть, вывесите авто на подьемнике или на яме посмотрите снизу, а кого нибудь попросите пощелкать переключателем
как вариант мог помереть электромотор отвечающий за подключение передка, это хоть и ооооччччеееень редко, но один случай на моей памяти есть, только при этом зажгутся все контрольные лампы как на елке
Добавлено через 25 секунд
Последний раз редактировалось BeliyS, 26.01.2015 в 21:19.
26.01.2015, 22:00
Передок в полный привод встаёт, тоесть 4Н. Проверял на льду, калёса крутятся. Нет подключения как раз на LO. На панели символ при повороте ручки моргает, но он должен загорется постоянно при включении а этого не происходит.
26.01.2015, 23:11
А если проехать несколько метров, все равно моргает?
26.01.2015, 23:24
обычно если понижайка не включается или не выключается я катаюсь чуть вперед-назад. Потом включается.
27.01.2015, 10:50
mihailch68, Не заметить, что пониженная включилась, помоему не реально, на каждой передаче скорость падает в два раза. Межосевой дифференциал блокируется уже в режиме 4Н. Если значок в режиме 4Lo реально мигает и пониженная не включается, надо в первую очередь проверить датчик положения нейтрали, он находится на коробке возле датчика включения задней передачи. Пока ЭБУ не увидит, что КПП в режиме нейтрали, пониженная не включится. На механике проверить работу датчика очень просто, включаешь кнопку ускоренного прогрева и пробуешь включать все передачи по очереди, если на каждой включенной передаче обороты двигателя падают с повышенных до холостого хода значит датчик исправен. Думаю, что такой же принцип работы датчика и с АКПП.
