29.11.2007, 09:18
В общим съездил в магаз, сказал так и так, посоветовали присадку "Old Chap" для двигателей с пробегом больше 100тык. Залил, вчера мерял компрессию, по 13,1 в каждом горшке!!! Я рад. А роскоксовку ЛАВР-ом я тоже обязательно сделаю, тока щас масло жалко свежее, как 10тык накатаю опробую.
все может быть и быть все может, но лишь того не может быть, чего совсем уж быть не может, но даже это может быть...
01.12.2007, 18:34
Езда без масла больше вредит коленвалу и вкладышам. Кто надоумил мерять компрессию?
Кто понял жизнь, тот не спешит!
04.12.2007, 12:40
Сообщение от dtproject
 описание было на примере тазов !!! 8-клапанник. надо выставить машину так, чтобы свечи торчали вертикально, а не под углом. Выяснить ровно стоят поршня или нет, можно при помощи отвертки. В свечной колодец засунул, узнал сколько до поршня расстояние. Давить и колотить со всей дури НЕ РЕКОМЕНДУЮ, да и вообще это не требуется. Для начала надо подумать. Коленвал прокручивается на тазах обычной шлицевой отверткой, но помощнее она должна быть. Как описать процедуру не знаю (тазы в прошлом, даже сфоткать не могу), на тазах маховик справа находится...если есть желание, посмотри под капот любому тазоводу. Что касается али....ей-богу под капот не лазил еще кроме как уровень жидкостей смотреть. Машина гарантийная, да и делать там нечего.....
По поводу того что машину подвесить ))))) так я ведь написал параллельно горизонту, а не перпендикулярно )))) Хотя в вашем случае наверное можно воспользоваться и лебедкой, но гараж нужен очень высокий, минимум 5 метров )))))
УДАЧИ
только если поставить так, что свечи будут вертикально, поршня будут под наклоном !!!!!!
04.12.2007, 12:46
уклон 10-15 градусов
04.12.2007, 13:30
То есть заезжаешь на что нибудь такое передом, чтоб рожа машины была приподнята над горизонтом 10-15 градусов и начинаешь? Правильно?
04.12.2007, 13:44
именно !!! лебедку можно не использовать ))) Там где я делал все это был подходящий рельеф местности, подкладывать ничего не приходилось ))
