11.12.2007, 18:15
В случае с экзистом, имхо-кот в мешке! Я недавно заказал приводные ремни ГУР и кондиционера, специально оригинал, пришли. Упакованные в какие то целофановые пакетики, причем внешне абсолютно одинаковые, на вопрос, а не ошибка ли это, они ведь одинаковые, мне сказали-вы ведь сами заказывали, что заказали, то мы вам и прислали, вобщем они встают в позу каких то посредников и бодаться с ними, только нервные клетки свои убивать. Думаю если хочется каких то нормальных гарантийных обязательств, то стоит посмотреть вокруг, благо сейчас много магазинов, котроые гораздо ответственнее подходят к клиенту, да и цены в экзисте не самые дешевые, а то, что дешевое, откровенное дерьмо. Я для себя решил-в экзист, только каталожные номера посмотреть и для сравнения цены.
Еще я сейчас посмотрел цены на ремкомплекты (оригинал только) у меня вышло 4560р. (поршень суппорта 1720р.+*А Ремкомплект суппорта 44120-71J25 1348р.+*В Ремкомплект суппорта 44134-99B25 990р.+ *С Втулка направляющая суппорта 251р. Х 2 =502р.) Если ремкомплект *А взять фирмы seinsa (Испания), то итого выйдет 3405 р. Это если все сразу менять, а возможно обойдется все заменой только поршня и направляющих.
11.12.2007, 18:30
Вы правы на счет экзиста, решил посмотреть еще такой вариант.
Наравне с восстановленными запчастями, есть еще и оригинальные б/у с битых японок. У меня есть знакомый, который связан с этими точками, возможно что и их предложение стоит рассмотреть. Пока склоняюсь в сторону официального дистрибютора Nissan и восстановленного оригинального суппорта. Плюса три:
1. Гарантия от производителя
2. Замена только одного суппорта
3. Не нужен ремкомплект, так как второй суппорт полностью здоров
Дело в том, что по такой цене, вряд ли привезут один поршень! Скорее всего, цена вырастет до 3500 тысяч минимум. Поэтому получается, что при прочих равных, восстановленный суппорт купить надежнее. (а вдруг скоба люфтить начнет, или рычаг троса ручника заест). В восстановленном суппорте все будет уже смазано, притерто и.т.п.
P.S. А тормозные поршни положено менять парой!
11.12.2007, 18:52
Если и заказывать с японок, то контрактные запчасти из Японии, есть специальные фирмы котрые на этом специализируются, возможно стоит поискать. С наших разборок, тот же кот в мешке и какие могут быть гарантии в этом случае, это колхоз, можно нарваться. Суппорты точно подходят? Самому стало интересно, т.к. в моей книжке по ремонту Европеек, описаны 2 вида суппортов, хотя у вас же универсал, а он вроде мейд ин джапан? У меня просьба, если будете менять с японок, запишите пожалуйста номер суппорта, который у вас, возможно скоро столкнусь с подобной проблемой, чувствую, что на моей машинке их тоже подклинивает.
11.12.2007, 19:20
1. На счет подходят пока не выяснял.
2. Суппорты бывают разные: точно знаю что стоят спереди Lucas Girling.
3. Запишу, если поставлю японский суппорт.
12.12.2007, 16:48
Вообщем заказал восстановленный суппорт.
Ради спортивного интереса поддомкратил авто в гараже, потому как опять поймал клин задним суппортом по-дороге на работу.
Оказалось вот что: рычаг, который связан с тросом ручного тормоза закис намертво, чтобы его расклинить - обильно полил WD-шкой и ждал потихоньку раскачивая пружину и рычаг. Потом работал в салоне, снял облицовку центрального тоннеля и сильно ослабил гайку регулировки троса ручного тормоза. Опять залез под авто и увидел, что рычаг немного отошел, но все равно много меньше, чем на здоровом суппорте. Направляющие и болты скобы тоже сильно закисли, а пыльник поршня (поскольку тот был видвинут почти год) порван. Из всего изложенного делаю вывод о том, что сам поршень увы, уже не пригоден для шлифовки и дальнейшей эксплуатации, возможно, что и направляющие тоже умершие. Пока езжу нормально, благодаря отмоченному рычагу ручного тормоза, но это видимо на пару недель, потом опять такая же капуста.
12.12.2007, 17:23
2native
Я тут в сервисе от местного мастера слышал, что у них практикуется установка бу поршней и иже с ними (тобишь ремкомплекта на суппорт), но, только немного бу, и по цене гораздо "спокойней" для автолюбителя.
12.12.2007, 17:32
Я уже так Б/у один раз поставил (в самом деле это был мой отшлифованный поршень с новым оригинальным рем.комплектом).
Минусы такого варианта:
1. Нагрев колодок и торм.диска
2. Писк, скрип
3. Постоянный увод авто в сторону
4. Чуть в канаву не уехал, когда пришлось оттормаживаться, АБС работала, но усилий для уравнивания скорости колес тормозной системе не хватило.
5. Тормоза, такая штука с которой шутки плохи, знаю не по наслышке.
P.S. Авто продавать (и впаривать) тоже не собираюсь, поэтому хочу чувствовать себя спокойно при нажатии на педаль торомоза.
P.P.S. Спасибо за ответ. Посатвлю деталь, отпишу по результатам.
19.12.2007, 23:37
Сообщение от native
 Дорогие клубни и клубники!!! Нужна ВАША помощь.
Прошлой зимой закисал задний суппорт (пассажирская сторона), забил, так как было это пару раз и только на морозе, когда ручником пользовался .
Теперь такая же беда, только не на морозе, а при плюсовой теспературе воздуха.
Смотрел у знакомых на СТО, говорят надо менять поршни (естественно оба) и ремкомплекты, это страшно дорогое удовольствие!!! Аж 3900 (2 шт.оригинал) ремкомплект и 5600 сам поршень (1 шт., оригинал). Неоригинала нету!
Всвязи с этим вопрос:
1. можно ли установить всборе восстановленный суппорт целиком, но только один, чтобы не заморачиваться с поршнями??? Стоимость такого суппорта в районе 6500 рублей.
2. Кто ставил восстановленные суппорта, как себя ведут???
Такаяже хрень была с задним левым супортом, велечил заменой тормозухи. Странно но факт.
20.12.2007, 16:59
Спасибо за совет.
От простого к сложному, это хорошо и правильно.
Но к сожалению, все простые решения исчерпаны.
Тормозуха была заменена год назад на новый яирменный Кастрюль.
22.12.2007, 19:44
Вообщем отписываюсь как обещал.
Поставил восстановленный суппорт, скоба осталась прежняя. Несмотря на перегрев старого суппорта смазка в направляющих сохранилась и они сами не пострадали.
Фирма - NK (посмотрим на результат).
Систему прокачал после установки.
