24.11.2007, 22:25
А втулки кулисы если поменять?
24.11.2007, 22:47
а кто нить расскажет что за зверь эта кулиса, или картинко есть
Nissan Almera 1.5 2003г.
25.11.2007, 12:32
25.11.2007, 21:09
А может накрылась задняя опора двигателя. Тоже слабое место.
Кто понял жизнь, тот не спешит!
25.11.2007, 21:32
Меняли опору двигателя и токда же смазывали кулису.
25.11.2007, 22:18
Вот где то тут хитрая кулиса
34556 - втулка кулисы.
27.11.2007, 11:37
ответ
я смазавал втулку 34011АВ....
27.11.2007, 11:59
И? больше не рычит ?
по ощущениям, рычит где то сразу после ручки КПП, т.е. это
34553, 34465, 34122М
27.11.2007, 12:38
ответ
Рычит, но.... такая картинна. На холодном двигателе -- дребезжит, прогреется -- дребизг прекращается. Чем холоднее на улице, тем в более широком диапозоне оборотов -- раздается дребизг. Как бороться -- подбор соотвествующей смазки шарнира.
27.11.2007, 13:03
никто не мерял компрессию в цилиндрах ? при их разнице усиливается вибрация двигателя, которая в свою очередь передается на ручку КПП.
У меня от 12.7 до 13.5 в цилиндрах, в принципе можно попробывать сделать раскоксовку колец с помощь ЛАВР МЛ-202, после которого обычно компрессия выравнивается и соответственно уменьшиться вибрация ДВС, только после этой процедуры нада масло менять, я менял его 2тыщ назад.
Есть у каво возможность померьте компресию в горшках.
