06.01.2015, 21:34
Михаэль 55555, попробуй перед стоянкой приоткрыть пробку бака.
¡No pasarán!
07.01.2015, 07:14
Сообщение от Михаэль 55555
 А датчики распредвала и каленвала одинаковые или нет?
Разница в цифрах а так они взаимозаменяемы,я у себя менял местами разницы не увидел.
07.01.2015, 22:08
Сообщение от Casper4WD
 если без распреда лучше,то имхо пора смотреть на цепи,мотор то какой? начинать "гадание" надо с нормальной диагнозы
А какие симптомы должны быть , что бы понять что цепь пора менять?
Ну хотя бы косвенные....
11.01.2015, 09:55
Sergyoo, На 250 000 оборвало цепи, сделали кап.ремонт, прошла еще 50 и началась эта проблема. А ошибку датчика расходомера диагностика не показывает.
Добавлено через 14 часов 22 минуты
KOS 740, После 200 000 стоит менять цепь (иначе... будет как у меня)
Добавлено через 23 минуты
Sergyoo, А как проверить исправен ли датчик расхода воздуха, если диагностика его не показывает?
Последний раз редактировалось Михаэль 55555, 11.01.2015 в 09:55.
11.01.2015, 12:56
Попробуй просто почистмтпочистить его.
11.01.2015, 18:31
Lisina, я уже чистил
12.01.2015, 12:52
По каналам АЦП. Если датчик врёт то ошибки не будет по нему, такая беда не только с этим датчиком и на этой машине. Для этого и существуют каналы АЦП. Нормальный диагност должен знать такие вещи.
12.01.2015, 18:46
Диманарио, что за канал АЦП
17.01.2015, 17:01
XANT 086, привет.подскажи где находится клапан регулировки впрыска.
