23.08.2007, 10:39
Сообщение от Concept
 Кстати, этот транзистор может гореть из-за недостаточного охлаждения - грязного салонного фильтра.
>>> немцы тоже любят резистивную сборку или радиатор электронного регулятора оборотов моторчика отопителя засовывать во впускной патрубок системы отопления/вентиляции и при грязном фильтре тоже перегрев возможен. Дмитрий.
27.08.2007, 16:05
Спасибо за оказанную помощь всем!
разьём М65 ( белый 2pin) к мотору - подключил.
разъем М67 (белый 4pin) к усилителю управления вентилятором для автоматического кондиционера - отключил, вывернул 2 шурупа, в руки свалился резистор печки. Три контакта, два из них - грелись сильно - даже пластик потемнел. В общем - под замену... потом покажу фото.
фото тут (старался поэтапно сфотографировать)
http://photofile.ru/users/mironow/3029586/
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 25.12.2007 в 16:24.
29.08.2007, 00:35
Насчет резистора
У меня в начале лета был абсолютно такой же трабл, как и тебя!
Тоже после диагностики сказали - резистор. Ждал три или четыре дня пока привезут. Поменяли бесплатно. Отъехал 500 метров от сервиса и все сдохло снова. Второй раз сказали - опять он же. Ждал уже дней десять. Поменяли опять бесплатно. Больше глюков не было...
29.08.2007, 08:57
Сообщение от Alex Puff
 У меня в начале лета был абсолютно такой же трабл, как и тебя!...
Алексей! я еще поучаствовал в этом обсуждении http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=32114
и мой что хочется отметить (о вероятной причине выхода из строя дивайса):
При очередном обращении в сервис, на ТО-2 предыдущий владелец просил заменить фильтр салона. они ему заменили вроде бы (я не проверял). это было в апреле 2007. но когда я в середине июня решил проверить - фильтр был никакой (видели когда нибудь осиное гнездо? - вот такой же был фильтр - по центру - дыра, и много мелких вискозных кусочков. будто фильтр намочили и в режиме работы "МАХ" попал туда или песок или камушек). Я тут же поехал в ярославский дилерский центр и за 600 руб мне продали "оригинальный" фильтр(белая коробка с серой наклейкой NISSAN). я его поменял быстро. Все работало нормально. И после пробега на море и обратно, ориентировочно 4500 км -в конце июля, когда я вернулся домой, поездил тут уже 3-4 дня, вышел из строя этот резистор. я (проездом) купил в Автоспеццентре в Химках новый фильтр (он был тоже оригинал, но в другой упаковке (серый картон, фильтра - в пакете), 100% японский - там инструкция на японском, с двумя поролоновыми клеющимися боковинками и с ребром жесткости по середине, с наклейкой о дате замены фильтра и пробеге). Стоило это уже 1200 руб.
Предыдущий фильтр был забит напроч камазовыми выхлопами, пылью... . Вот видимо он и был причиной выхода из строя(перегрев вследствии нарушения температурного режима работы). В Инструкции на авто написано: менять фильтр салона каждые 30 000 км пробега, а в тяжелых условиях эксплуатации (Россию нашу отношу к тяжелым условиям для авто) - через 15000 км пробега. А в моем случае - пробег был менее 5000 км.. Однако...
29.08.2007, 11:06
короче подпалился резистор по совокупности двух взаимосвязанных причин: 1 недостатчный воздушный поток для охлаждения и 2 вследствии закупорки фильтрующего элемента повышение сопротивления воздушного потока вызвавшее увеличение тока протекающего через резистор выше нормированного с последующим перегревом последнего и выгоранием нафиг. Во как...
30.08.2007, 21:04
Сообщение от MIRONOFF
 Алексей! что хочется отметить (о вероятной причине выхода из строя дивайса
Хм... Очень вероятно что и так может быть. Тем более что погорело все как только температура на улице стала повыше. Сейчас проверить не могу, так как машина в сервисе - меняют несчастную дверь...  Получу - обязательно гляну, хотя по всем прикидам, фильтр должен быть никакой, так как на спидометре 28 с лишним тыщ... Прям хоть эту релюху (пардон, резистор) в запас покупай...
Обидно только что чинился я те два раза в НАТСе, а там никаких бумажек давать не обучены, если ремонт по гарантии. Потому о причинах и путяхз решения проблемы можно только догадываться... Больше туда не поеду.
16.09.2007, 02:42
Аффигеть... 60 баксов!!!!!!!!!!!!!
Вот бы достать такой сгоревший! Что-то мне, как инженеру-электронщику подсказывает, что там ничего сложного нету - стоит какой-нибудь транзистор мощный. Может ремонт будет стоить значительно дешевле.
Я ж говорю - нигде мой ВИН не прокатывает.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 15.07.2011 в 10:57.
21.11.2007, 16:19
Регулятор напряжения вентилятора печки
Вышел из строя регулятор напряжения отопителя. Там схема на базе транзистора NEC k2500. Найти его не могу. Есть идея заменить его другим транзистором, но параметры неизвестны. Кто знает какая мошность у двигателя вентилятора печки. Или какой максимальный потребляемый двигателем вентилятора ток. Я мерил напрямую, получил чуть больше 6 ампер.
Х-Trail, 2002, 2 л, АКП, 195000 км
21.11.2007, 22:17
Ура!!! Нашелся-таки человек, расковырявший этот регулятор (просто мы тут его обсуждали не так давно)...
Я, погуглив немножко, нашел следующую информацию...
> A friend has a Nissan with a blower motor controlled by the
> climate control that fails to full on. He's tracked it down
> to a module that he's replaced twice for $130 (lasts for one
> year). He's tired of that, and the suggested fix is to
> replace the blower motor for $180 (plus the $130 module)!
> The module has a massive heat sink, and a blown component
> marked NEC K2500. We're guessing this is a NEC N-channel
> MOSFET 2SK2500, but there's no such beast listed. OTOH,
> there is a NEC 2SK2511 that will handle 40 amps and has the
> same package, but we can't seem to find a supplier. (The
> blower draws 10 Amps at 13.5 V.)
> Two questions - Can anyone provide info on the K2500 and
> confirm its specs or that a 2SK2511 would be a reasonable
> sub, and where can we get one? Every supplier we've found
> so far has wanted a $150 min order.
Here is a link to some info about that:
http://www.teccor.com/cgi-bin/r.cgi/...extfield=k2500
Там даже даташит на него есть...
http://www.teccor.com/data/en/Data_Sheets/E9Sidac.pdf
Может поможет?
