27.11.2007, 09:36
Сообщение от zhirkovka
 Снимай бампер))
Бампер снимать не надо. Надо снять пластиковый локер (передний правый).
27.11.2007, 10:03
да там под правым крылом
сняв это пластик можно подлезть...
у меня кстати несколько раз там провод перегнивал идущий к моторчику омывателя ... странное решение вообще проложить его там...
14.12.2007, 15:13
А у меня все работает, только лампочка низкого уровня жидкости в бачке перестала загораться. Лампу проверил (пол-торпедо разобрал) - рабочая. Что еще может быть..., сам датчик в бачке стеклоомывателя накрылся? Без лампы-то плохо.
15.12.2007, 16:28
Там разъёмы негерметизированные.... Из-за этого постоянно то провода, то контакты отгнивают... А вот на Алтиме посмотрел -- на бачке все разъёмы герметичные и не глючит ничего.
07.01.2008, 20:29
Подскажите у премьеры р11 для заднего и переднего стеклоомывателя жидкость поступает из одного бочка?
Купил только вот машину! Сменил жидкость - передний работает задний нет! Пробовал чистить - не помогло!
07.01.2008, 23:10
Значит где-то в скором времени будет сыро.
Если жужжит моторчик и работает стеклоочиститель, то дело скорее всего в трубках.
Варианта два:
1. Моторчик омывателя.
2. Порваны/перебиты трубки заднего омывателя.
08.01.2008, 20:02
Сообщение от French
У некоторых Премьер сзади стоит клапан направленного хода жидкости. Такая маленькая пластиковая фигнюха, вставляется в разрез между трубками, внутри её резиновая прокладка. Находится (в хэчбэке) под пластиковой заглушкой в верхней правой части задней дверцы, повыше стекла. Отстёгиваете заглушку, снимаете этот клапан и выкидываете нафиг, подбираете кусочек пластиковой трубки такого же диаметра, втыкаете на место клапана - и забываете о проблеме. Недостаток - чуть-чуть уменьшается давление подачи воды на стекло.
09.01.2008, 13:13
Ага самое время снимать бампер а без этого никик?у меня тож такая проблема
16.12.2009, 20:18
тут неожиданно пришла зима, и омывайка до -20 на кольцевой стала замерзать в форсунках, по каталогу экзиста форсунок с подогревом не нашёл, глянул на Р12, но там вообще не понятно, может кто имеет сей девайс у себя или скажет с какой машины можно поставить???
