23.09.2011, 10:56
Сообщение от КУБАНЬ-48
 Такого нагородил, что в дурном сне не придумаешь. Причем здесь при проверке уровня масла мм. и непонятная плоскость?
2Кубань-48 Если не знаешь этот способ, так и скажи........
Сообщение от almeraman
 ты же ее не руками будешь поднимать, 100р подъемник это дорого?
Там еще защиту, наверно, надо снимать, откручивать заливное/контрольное отверстие которое может прикипеть капитально /почитал как народ со сваркой отварачивал/, а этот способ проще и быстрее - заглушку снял штангелем замерил и т.д. Все делается на земле
В книге описан этот способ, но указаны 3 коробки с разными растояниями в мм от плоскости, вот я и пытаюсь узнать кто это знает.
23.09.2011, 20:19
Сообщение от Дмитрий 740
Я тебе описал обычный способ без всяких фокусов, поисков пробок, замеров штангельциркулем. То что ты описываешь - придумка. То что я тебе написал - так в мануале и по жизни. Может у твоего аппарата по другому. Я написал про коробку Альмеры 116 л/с.
И никаких дополнительных съёмов. Открутил заливную пробку и проверил. Естественно яма или подъемник нужны. Всё дёшево и сердито
23.09.2011, 20:26
А зачем яма сподьемникаме ? Я пробку на земле выкрутил ?- и поглядел ..пальчиком ..На слив масла ...согласен ..нужон окоп
23.09.2011, 20:37
 Подниму старую тему.
Коробка потеет маслом, обнаружил, что не плотно прилегает заглушка от отверстия под тросик спидометра. Поэтому решил проверить уровень масла в коробке. Поднять машину нет возможности, решил проверить через эту заглушку, а вот сколько мм до масла должно быть от плоскости коробки мож кто подскажет?
Если проверять через отверстие привода спидометра, то от горизонтальной плоскости до уровня масла 60 мм(+-3мм-от температуры зависит). Знаю не по наслышке, работаю в техцентре. Кстати это и есть заливное отверстие (по технологии) а пробка сбоку - это контрольное.
23.09.2011, 22:11
 Откручиваешь пробку заливного отверстия
Недавно пробег забежал за 100к км, решил открутить и проверить уровень, так и не поддалась, рычаг был огого...
23.09.2011, 22:46
на моей вот такой вот шестигранничек уже стоит на заливной пробке вкряченный сваркой. Тоже в нужный момент пробка не хотела отворачиваться.  теперь зато в будующем этой проблемы быть не должно
http://www.club-nissan.ru/forums/att...9&d=1308383907
Я найду тебя не смейся
23.09.2011, 23:38
блин, у меня 147 тыс. уже, пробка тоже сорвана нафиг. Приваривать болт отговаривают. Говорят, подтеков нет, лучше не трогать, чтоб не треснуло ничего. А душа требует сделать машинке хорошо и поменять масло. Попробую залезть завтра через отверстие привода спидометра.
23.09.2011, 23:54
наварить можно, но очень осторожно! Сам переживал когда друг шестигранник на пробку наваривал. Очень тонкая работа
24.09.2011, 10:22
 тросик спидометра.
Разбить мой лысый череп!!!! я за три года ниразу в своей альмере такого не нашел!!!
24.09.2011, 15:57
Сообщение от N-Form
А истчи, а нада хоть иногда масло менять чтобы потом не удивляться, а что она развалилась предварительно загыркатев.
