11.11.2007, 23:43
весь на сигнализацию небось куда ж ещё
12.11.2007, 09:31
все может быть и быть все может, но лишь того не может быть, чего совсем уж быть не может, но даже это может быть...
12.11.2007, 10:42
он про то что сигналка срабатывает часто и разряжает все в ноль...
кмк нужно проверять работу генератора, я сам пока немного не в теме что там мерять нужно ток заряда или напряжение (по молодости ездил к электрику на жигулях).
12.11.2007, 19:08
Сообщение от Diny721
 Альмера 98 года, стоял родной акккумулятор, морозов ещё в подмосковье больших не было, но в одно прекрасное утро он сказал, что хочет на пенсию (не завелся), у него и раньше были сбои в работе ( как я думал ) купил я новый Bosch на 60 а/ч. Сначала все было хорошо, но потом опять стали возникать проблемы. С первого раза не заводится. Может кроме него ещё чего там работать отказывается, или это нормально, что не с первого раза?
С первого раза в мороз, тем более сильный она и не заведется без дополнительных приблуд  ))) Таковыми приблудами является подача топлива путем нажатия педали газа пару тройку раз (на выключенной машине до первого запуска), а во-вторых следует включить габаритки\фары секунд на 5-10, что б аккумулятор подготовить. И после этого машина заведется с первого раза. Являюсь владельцем али n15 98г. 1.6GX.
12.11.2007, 22:36
Спасибо за советы, про сигналку я шутил конечно. Мне правда так неловко, я тут одеяло на себя перетянул, надеюсь меня не побъет хозяин темы, у него проблема куда серьезнее, у него там минус конкретный.
13.11.2007, 05:35
У топикстартера все в порядке
Решение проблемы - аккумулятор Arctic от Titan. Расхваленный в магазине и порекомендованный коллегами. Поставил. Сегодня не так холодно, -15 всего, но завелся без прогрева ночью с пульта, с первого раза. Старый при минус 12 уже застывал, так что я вполне счастлив и готов практически на все ради отечественного производителя. Кроме замены машины на творение ВАЗа, конечно
13.11.2007, 10:30
Сообщение от Cyril
 Доброго всем.
Первая проблема - живу на Севере.
Вторая проистекает из первой - даже после ночи в -15, что по-нашему есть почти жара, машина не заводится. Масло, сразу говорю, неплохое, и для нашего климата вполне подходящее. Дело в аккумуляторе. Фирменный, Ниссан. Машина 2001 г.в., куплена в Германии.
Что делать? Менять на аккумулятор, расчитанный на жесткие условия эксплуатации, или тот будет также мерзнуть?
Поменяй аккум. и забудь об этом!!!
У мну 2000 г. вообще ниразу не подвел, а в прошлом году взял и умер без предупреждения, купил новый и снова забыл
"Он блудил и читал газеты"
19.11.2007, 10:46
Аккумулятор N16
При отключенном двигателе играла музыка, фары горели...где то около двух часов в общем...и потом все погасло....попробовал завести авто, не получилось. Ключ поворачиваю, а там щелчки....ну подумал что аккум сел...оставил машину в покое минут на 10, потом завелась нормально. Плохой аккум? Стоит менять?
Соблюдайте ПДД -= Тише едешь - дальше будешь =- -= Дай Дорогу Дураку =-
20.11.2007, 00:13
Для начала проверь крепление клем.
20.11.2007, 00:39
АКБ в машине так не используется.
Надо было мотор завести
