19.11.2007, 00:28
ну тогда вообще ничего не понятно, хотя я когда со своим мурано мучался (Канадец), то столкнулся с полным отсутствием на них инфы у диллеров, типа только на европейку, но многие диагносты вещали, что программы, зашитые в блоки американок, отличаются от европеек
19.11.2007, 00:30
Действительно, у нас документации на американок тоже нет. Но все ошибки и процедуры канают с Инфинити ФХ 35.
19.11.2007, 00:32
Сообщение от Concept
фиг поймёшь этих автопроизводителей
19.11.2007, 00:34
И не говори)))) Одна головная боль)))
19.11.2007, 00:50
to Concept: Плиз, посмотри тему "редуктор..." Перепрошить блок нельзя и т.д. ... Так, точно после замены редуктора надо менять блок ?! (Вроде как в америке, при замене редуктора или раздатки, скорее всего, менялся блок)
19.11.2007, 09:54
У меня иногда тоже на 1000 оборотов подвисает стрелка, ну на 20-30 минут, потом ок, пробег 15 000 км, Genser сказал, что свечи надо менять, типа ошибок не нашли никаких... и к светофору подъезжаешь - тоже передергивается, я думал это нормально?
19.11.2007, 16:27
Три недели назад заметил, что машина на горячую заводится и сразу глохнет, ну а если газку чуть-чуть то все OK. Обращение в официальный сервис не очень расстроило - проблема известная, щас почистим дроссель и будешь летать дальше и лучше. Сняли, почистили, а запрограммировать не могут и что только не делали, не помогло. Приговор - замена дросселя. Я ясно дело, возмущался яростно и долго… ну заменили... Только отъехал от сервиса, загорелась SES, обороты плавают, холостой за 1000, а расход такой, что бензином комп захлебывается! Возвращаю машину… Работники сервиса мрачные, долго ее опять после этого мучили , нашли, в конце концов - замена блока управления двигателем...
Вот я и думаю, и что мне не ездилось с той маленькой пустяшной проблемой? А может это не машина виновата, а человеки всякие…
Сорри, что сам себя цитирую! Все эта эпопея ровно год назад происходила,
19.11.2007, 16:34
да.. я смотрю проблема не редкая, у меня альмера, у человека x-trail, и тут мурано, и все после чистки ДЗ.
мне тоже приговорили Блок управл. двигателем, а так ли оно...
Nissan Almera 1.5 2003г.
19.11.2007, 19:53
а мне сказали надо сначало кататлизатор проверить
может он забит и от этого двигло чтоб не заглохнеть больше оборотов держит
может такое быть ?
19.11.2007, 21:25
Да я чистил дроссель, никак не повлияло, где-то 600 на холостых так и держит. Но вот ашипку катализатора 0420 все равно изредка выдает, сегодня загорелась на трассе впервые с сентября.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых, даже если ты победил, то все равно идиот
> Nissan Murano
