30.10.2006, 23:14
big
Хм... В общем гудит. Но там по всему металлу, от стойки до стойки распространяется звук. Я редуктор подозревал, но он и на висячей должен был гудеть тогда.... Так же как и кардан. Я так мыслю.
31.10.2006, 09:47
Антон, проверьте личку, отписал все туда.
31.10.2006, 22:38
BoomZoomerСпасибо!
Насчет подшипников, я на пассате b3 менял какой-то из подшипников раз в 10 тысяч!!!! Потому что так ездил. У X-Trail'а подвески достаточно плотные, ямы у нас бездонные, так что ничего страшного, как мне кажется. У меня пробег 145! по ходовой, так что совершенно не расстроюсь, если подшипник. Подшипник далеко не самая страшная поломка для этой машины!
Починюсь, отпишу тут!
Спасибо всем еще раз!
31.10.2006, 22:55
... на прошлой машине была точно такая же проблема.... это точно подшипник ступицы... не знаю как его на стенде проверить, но самый явный симптом - гул в машине.... меняется очень не сложно(менял сам - 2 часа, машина Santa Fe, просто была не на гарантии).... Это абсолютно нестрашно, и отчасти даже болезнь... просто туда вода проникает, и он начинает ржаветь изнутри.... поверь - это мелочи.... и я думаю на сервисе стоить это будет недорого... ;)
07.11.2006, 09:16
у меня на машине тоже специфический рокот появлялся, оказались ступеные подшипники, заменил, теперь тишина!!!
07.11.2006, 12:28
Был в "Пеликане".
Поменяли передний ступичный (он зашумел недавно), часть гула и вибраций прошли.. зато руль чуть развернуло вправо... Как такое могло быть, там же стойками углы подвести не меняются, а тяги, как уверяют, не трогали?..
В принципе про конкретно этот подшипник я знал. Остальное осталось. Еще две позиции не починили и написали что не увидели проблемм. При этом, когда я уезжал, то позвал мастера и указал ему на шум (он у меня от генератора (скорее муфта)) и бульканье жидкости в печке. Он услышал. А, блин, в заказ-наряде написали что не услышали на горячем двигателе. Уверяю, слышно на любом.
Короче фирменный сервис не лучше и не хуже других (хотя лично мне дженсер в ясенево больше нравился, как-то там уютнее что-ли ИМХО), но, как практически везде, надо указывать на свои проблемы и не раз, чтобы заметили.
В итогу убрал вибрации от переднего ступичного подшипника. Гул остался (назойливый такой). И вылезает после 10-15 минут езды (что-то видимо греется). Пока буду ждать "пока звук вылезет наружу". Возможно попозже поменяю подшипники по кругу... Не поможет - поменяю машину.
20.04.2007, 13:32
Гул на 70 км\час?
Приветствую всех.
Мучает меня одна проблемка... Ровно на 70 км\час появляется неприятный гул. ДJвольно устойчивый и громкий. При увеличении скорости пропадает где-то на 72-73 км\час. При падении скорости в момент прохождения этих же скоростей (73-70) аналогично... Не могу даже определить откуда гудит. То ли двигатель то ли еще что... Понимаю что достаточно мало информации для однозначного ответа, но все же может есть какие мысли.
ps: 2003 г.в. 82 т.км. пробег, 2.0 литра, автомат.
21.04.2007, 00:30
Откуда по ощущениям гул?Скорее всего это некое резонансное явление
I.D. X trail 2,0 AT, Tiida
21.04.2007, 03:42
На вибростэнд!
06.06.2007, 22:17
Здраствуйте примерно такая же фигня, машина 3-й день с салона, как вы решили проблему?
неприятный звук спереди в районе движка (как будто что то мешает, при отпускании педали газа и снижении оборотов)
