13.11.2007, 10:21
Сообщение от Baxi
 Тем неменее, насос кондиц-ра работает, а дует есст-но тёплый... Я, к примеру, отключаю- А/С (и так дует хорошо), а то расход получается недетский, да и лишняя нагрузка на насос т.е. берегу его для хол.воздуха (т.е.лета)
аналогично.
19.11.2007, 09:58
Подожди... у него чего, защиты от включения при температури ниже +5 нет чтоли?
19.11.2007, 14:20
Сообщение от Benzzzzz
У Baxi в Нальчике ниже +5 не бывет
ONE LIFE. LIVE IT.
19.11.2007, 15:06
Да не, парни, холодно ужо: ночью -4, днём 0.
При любой температуре когда лапочка A/C горит - работает насос, его прям слышно, даже вентилятор охлаждает чаще, потому и выключаю ...
19.11.2007, 15:48
Я всегда отключаю, когда прохладно, те когда ниже 18Град. НО! В любую погоду если начинает запотеваь -Кондей вкл. на пару минут - и все отпотевает, тк он сушит воздух.
19.11.2007, 17:48
Лампочка понятное дело горит, но во всех машинах, что у меня были(фиат, форд, фольксваген, ауди) сама муфта не подключала компрессор к шкиву при температуре ниже +5С, стояла защита, неужели тут нет? Компрессор же может сломаться...
19.11.2007, 18:38
Точно говорю: на улице 0, а он пашет, если включать.. По-ходу, насос расчитан не только для холодн.воздуха, кмк можно использовать по желанию.
19.11.2007, 18:46
Все у нас есть - вот нашел в описании
When intake air temperature is higher than 4C (39F), the compressor
turns ON. The compressor turns OFF when intake air temperature
is lower than 2.5C (37F).
19.11.2007, 21:17
Когда температура воздуха потребления выше чем 4C (39F), компрессор включает. Компрессор выключает, когда температура воздуха потребления ниже чем 2.5C (37F).
19.11.2007, 21:19
Есть еще такая функция,типа размораживания.Включается при обдуве лобовика онли.При этом полюбому включается кондей и гонит осушенный воздуж на лобовик.Думаю Мурано не исключение.
> Nissan Murano
