12.11.2007, 14:28
Месяц назад у меня появился такой-же звук. После пуска двигателя 1-2 сек звук похожий на жужжание. Не знаю связана последующая поломка или не связана, через неделю умер стартер. Симптомы смерти - схватывание стартером, прокрутка еле-еле двигателя и угасание лампочек. Вскрытие указало на полный износ щеток, полное вскрытие указало еще на полное истирание медной втулки на оси стартера со стороны бендикса. Решением проблемы была зачистка всех контактов на валу стартера, замена щеток (щетки куплины от ВАЗ - 45 руб комплект), замена втулки, смазка всех узлов, сборка. Небольшой проблемой являлась длина проводов щеток - на корпус длина подходит, а на + провод длинный, пришлось спаять вместо старых, отрезав 3 см вместе со старыми щетками. Щетки сточил по размерам родных щеток на шлифмоторе.
12.11.2007, 14:52
Вот и я думаю что если не залезу то попаду на более дорогой ремонт )))
12.11.2007, 15:10
У меня когда было такое, мне чистили стартер от грязи и заменили щетки. Звук пропал.
Люблю когда все тип-топ.
12.11.2007, 15:55
звук скорее всего от неуспевающего вовремя отскочить бендикса. причиной может быть не только сам стартер, но и залипающий контакт в замке зажигания. лучше не затягивать с ремонтом, иначе можно попасть на стартер.
12.11.2007, 16:01
Сообщение от НТЦ
Вот это формулировка правильная, не буд говорить что так мон ездить и т.д. а то моду возьмете  три года езжу и если накроетси, я даж не расстроюсь гЫ.... тьфу,тьфу,тьфу!!!
"Он блудил и читал газеты"
12.11.2007, 22:38
Б/у стартер с разборки местной или из японии в пределах 2-3т рублей. Зачем мозги ездить, умрет-поменял, не умрет-не поменял, это же не случай с разрывом ремня/цепи грм, когда движок можно накрыть. Заморачиваться, разбирать, колхозить, так точно можно где-нибудь накосячить имхо...
13.11.2007, 08:42
Б/у стартер перед установкой всеравно перебирать придется (если не хочется через месяц-другой за другим б/у ехать) так что лучше перебрать родной и потом ездить долго и счастливо
2 Gizmo: Ждать пока само накроется тоже не всегда устраивает... как правило накрывается все в самый неподходящий момент... да и эвакуатор гораздо дороже предупредительного ремонта обойдется.
13.11.2007, 10:15
Нет брать клабберы не согласен, если хош ездить счастливо и долго, над тада брать все новое....имхо
13.11.2007, 12:16
Вообщем хочу завтра в "Вольтаж" сгонять по отзывам моих знакомых оч. приличная организация. Там ремонт, замена и новые стартеры и генираторы. Если будет слишком глубокий ремонт я думаю лучше возьму новый Bosch
 блам-блам-бж-бж-бж-эээу))
13.11.2007, 13:28
Нашел магазинчик с новыми стартерами, цена вопроса нового стартера при условии сдачи старого 140у.е. как я понял учитывая моду на веселый курс у.е. цена будет в районе 4т.р. имхо не те деньги, чтобы особо замарачиваться на ремонт стартера, так как нормальный ремонт с гарантией и запчастями порядка 1000-1500руб будет.
PS у самого просто стартер периодически выдает свист при старте на холодную машину, начинаю искать где бы заранее купить новый стартер.
