18.02.2008, 10:57
у меня после снятия штекера дросельной заслонки обороты ХХ втали на 1100 и при медленном накате 40-50-км/ч произходили рывки, после проведения данных операций. обороты стали как положено 750 -рывков не стало. Почти внимательно как проводить самодиагностику. Все получится. Удачи! Не забывай указывать полные данные авто Дв. Кор. Кузов., потому что от этого зависит и правильный ответ
18.02.2008, 11:00
Сообщение от butuz
 А вся инфа по варикам вот здесь:
Классная подборка
Последний раз редактировалось Ines, 18.02.2008 в 11:39.
Причина: избыточное цитирование
19.02.2008, 11:16
Butuz, спасибо за информацию по маслам. Единственный вопрос чем отличается жидкости для вариаторов ns-1 и ns-2. И какую из них лить в Nissan liberty 2003
20.03.2008, 19:16
У тебя на щюпе есть ярлык на нём написано, смотри внимательнее,скорее всего NS-1 другого не встречал,а NS-2 применяется на MURANO
24.06.2008, 07:06
help
Алексон. У меня таже беда не подскажешь, какой из двкх датчиков скорости и какой и где находиться этот резистор?
24.06.2008, 20:23
Самое слабое место у вариатора это регулятор давления STEP MOTOR надо обмотки прозвонить
25.06.2008, 20:37
Датчик скорости находится сверху на коробке и там же рядом находится резистор.
25.06.2008, 22:41
Второй датчик находится на торце коробки  у него три провода,только вряд ли что это даст при пробуксовке ремня разность скоростей валов не соответствует выбранному режиму  электроника начинает ругаться на него  сначало проверь регулятор ,а то ремню хана будет
21.04.2009, 10:27
BAРИАТОР ЛИБЕРТИ
да,неприятная ситуацыя.Вообще 16 миганий значков СПОРТ-это ошибка пошагового двигателя АКПП.'самодиагностика.Попробуй подкинуть пошаговый двигатель.Пиши в аську если что 400642039
21.04.2009, 10:42
МАСЛО АКПП
масла NS-1 и NS-2,отличаются только пакетом присадок. NS-2 масло нового поколения.Отличается цветом (прозрачное с зеленым оттенком).Я пользуюсь этим же.
