20.11.2014, 20:06
Сообщение от RossMen
 Prefekt, а что поэтапно делали при диагностике и замене и у кого из дилеров смотрели машину? Проверяли ли то, что написал выше?
Ниссан на Добролюбова 2. Москва. Описал именно в хронологическом порядке.
20.11.2014, 20:11
Prefekt, возможно есть смысл поискать специалистов по ремонту именно двигателей с непосредственным впрыском. Если проблема окажется серьезной не дай Бог, то пробовать через экспертизу и суд.
20.11.2014, 20:34
Еще на начальное растяжение цепи ГРМ похоже по пропускам. Может и она.
Правильно пишет Максим777, надо хорший сервис с грамотным ремонтником искать.
20.11.2014, 23:14
Prefekt,
Позвоните.
Тел. для справок 8 916 4367756.
20.11.2014, 23:48
Это с чего бы это, с таким-то пробегом? Тыщ 200 цепь должна отходить, да и ошибки были бы при сбитых фазах. Больше на лишний воздух на впуске похоже. Логи данных увидеть бы...
21.11.2014, 05:23
Сообщение от Prefekt
 Проблема следующая: расход топлива 33 литра в смешанном цикле. Последнее время проблемы с мотором обороты выше 3,5 тыс не поднимаются машину трясет. Если жать газ тахометр прыгает от 3 до 3, 5 тыс. Дефект плавающий может пропадать
именно такая хрень у меня случилась при пробеге тысяч под 150 несколько месяцев назад сразу после того, как поменял у дилера прокладку под датчиком опережения угла зажигания. Обозвал его скорей всего неправильно,стоит на блоке с правой стороны сверху. Вот как выехал от дилера, вот так сразу за воротами и началось. Но ошибки высветились, показывали в том числе на каты, номер сейчас не помню. В общем, я в такое совпадение не поверил и пытался искать проблему в другом месте. После долгих мытарств по разным дилерам кончилось тем, что заменил в итоге лямбды и вырезал катализаторы - и машина поехала как надо. Причем по первым ощущеням - буквально полетела.
21.11.2014, 07:25
Жесть конечно. У меня было на хитриле. Там МАФ. Заменил и все норм. А так черный дым шел как будто дизельная машина. И свечи если выкрутить были черные. Переливало топливо вдва раза.
Здесь я бы стал слушать клубней только для составления списка с которым поехал бы на диагностику. Не может не показывать сканер. Если все же дилерский сканер не показывает то ехать к местному частному диагносту. В каждом городе есть толковые парни.
Насчет суда это сразу мимо. Вернуть машину дилеру после гарантии тоже нереально. Ну и как опытом доказанно цепь если агресивно ездить и 100 т км не отходит. На 10 то годе выпуска.
Пузочесы
21.11.2014, 08:48
Max-armani, откуда такая уверенность , что суд это мимо? Машина не 1910 , а именно 2010. Если экспертиза докажет, что это заводская недоработка, то вполне реально и через суд.
21.11.2014, 09:16
Сообщение от Max-armani
Очередные сказки от Max-Armani. Причем здесь МАФ и цепь?
21.11.2014, 09:17
Если с этой проблемой обращались в период гарантийного срока, то вполне реально через суд все решить в Вашу пользу. А почему не стали продлять гарантию ???? Если была такая плавающая проблема продлили гарантию, да и пусть дилер разбирается.
