![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
21.12.2007, 11:05
У меня не так давно отказалась открываться водительская дверь. После снятия с охраны - слышно что замки срабатывают, но дверь снаружи открыть нельзя. Только изнутри.
Как это обычно бывает, по приезду в сервис, проблему продемонстрировать не смог. Всй прошло само-собой. Решили для профилактики смазать дверные ручки.
Пока больше подобной проблемы не наблюдалось.
21.12.2007, 11:14
Может, примерзли уплотнители дверей? Или это именно в ручке проблема была? Изнутри открыть всегда проще... тоже попадала так несколько раз, правда, на Микре за 3 года такого не было.
Троллей не кормлю
21.12.2007, 12:26
Проблема была именно в ручке. Видимо попала вода после мойки. Если оттянуть ручку, то в той чассти, что утапливается в дверь, есть такие пазы. Сверху и снизу. Их и сказали смазывать если что.
21.12.2007, 13:21
Мойке низачот. Продуть должны были воздухом теплым...
Троллей не кормлю
22.12.2007, 00:45
Скорее всего глюк ЦЗ, замки открылись и тут же закрылись, а изнутри вы ручкой открываете. Я про это и писал.
26.12.2007, 20:29
Закрылся левый, а правый нет? ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
14.01.2008, 14:03
Привет! У меня другая ситуация, но я заметила, что это тоже связано с морозами....напрямую. Когда машина тормозит, начинает сигналить звонок пристегивания ремней.....на каждое торможение до 3 раз сигналит! Причем ремень пристегнут! Когда машина хорошо нагреется, эта фигня прекращается! Что делать, ума не приложу.
14.01.2008, 14:21
У меня обналужилась ещё одна неприятность в связи с морозами.
Пару раз из под пластика под крышей подтекал конденсат.
У кого-нибудь ещё было такое?
14.01.2008, 14:42
- при морозе около -20 проявилась проблема закрывания 5й двери. Подозреваю, что та смазка которой мне смазазали замок на ТО (он скрипел) и смазка эта и без того достаточно густая, при морозе густеет еще сильнее и замок перестает закрываться. И бывает, что даже когда он закрывается, то лампочка на панели сигнализирует об открытой двери (датчик видимо не срабатывает). Приходилось открывать/закрывать по нескольку раз.
- в сильный мороз скрипит передняя подвеска при проезде пологих и больших лежачих. Проявляется пока машина достаточно ен прогреется.
- ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО прогревается салон печкой. Климатконтроль работает странно. При температурах ниже -5 это начинает доставать
- плохо льется незамерзайка. Хотя тут дело скорее в самой жидкости, видимо она слегка густеет и это является причиной.
15.01.2008, 17:08
Незамерзайка плохо льется из-за тонких форсунок. Нужна только качественная жидкость в сильные морозы, остальные густеют и плохо льются.
На холостых оборотах салон прогревать можно очень долго, но это скорее плюсЮ, чем минус, говорит о малом расходе.
На счет скрипа подвески, прислушайтесь внимательно, может это подшибник? Мне исправляли делали по гарантии, теперь никаких проблем, независимо от температуры. Но на сильном морозе на неппрогретом автомобиле слышны хрусты при повороте руля, вилимо где-то смазка застывает. Может у рулевого вала, а может и у ШРУСа.
> Nissan Qashqai
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
