В общем, все правильно.
Сам только что проделал данную процедуру.
Надо вытащить переключатель света, отнести домой, сесть в спокойном, теплом и сухом месте ;) вооружиться спиртом, салфетками, ватными палочками и паяльником с припоем.
1. Разбираем переключатель.
Не боимся, но делаем это осторожно, чтобы ушки не отломать. крышку снимать надо со стороны контактов.
2. Смотрим. Внутри все наверняка очень жутко. Применяем ко всему спирт с салфетками и ватными палочками. если необходимо, то можно и ножичком аккуратно поскоблить.
3. контакты. Имею ввиду такие бугорки
Если один из бугорков подозрительно сильно стерт по сравнению с остальными (наверняка и грязи на нем гораздо больше), то надо на него нанести немножко припоя.
после нанесения удостоверьтесь, что все контакты прилегают и слой припоя не слишком большой, чтобы мешать другим контактам соприкасаться. Если припоя вы нанесли много, то его можно подровнять мелким напильником.
4. Собираем все обратно и идем проверять в машину
Да, и при сборке проверьте, чтобы "лишних" деталей не осталось ;)
Удачи!
