21.10.2014, 21:25
Сообщение от Alpinesport
 А не может радиатор печной полететь?
Только если забиться внутри.
Патрубки радиатора охлаждения проверял? Один патрубок должен оставаться холодным до срабатывания термостата, если греться начинаю оба сразу - термостат без вариантов.
А фриза в бачке и радиаторе хватает?
Сообщение от vitalliy
 прокладка ГБЦ, дыра в ГБЦ...
Тогда бы на оборотах переставало дуть теплым вообще из-за нарушения циркуляции ОЖ
Последний раз редактировалось 100nx, 21.10.2014 в 21:25.
21.10.2014, 21:29
100nx, Антифриз на минимуме.Начну с этого.Дальше буду проверять.Спасибо за советы.
 Alpinesport, А он прав. Ты же клон темы создал.
Это может быть и воздух в системе. Если тепло идет только на оборотах, то это уже не термостат, а: мало жижи, прокладка ГБЦ, дыра в ГБЦ...
Прошу прощение, я не силен в этих форумах.
Последний раз редактировалось Alpinesport, 21.10.2014 в 21:29.
21.10.2014, 21:32
тут сильно умным быть не надо... все на интуиции.
21.10.2014, 21:34
может всё гораздо прозаичнее,просто на улице похолодало.
21.10.2014, 21:36
Сообщение от Talon
Ты бы лучше дельные советы давал,а не знаешь не суйся!
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от romkotenko
Это понятно, но не нормально долго дует холодным.
Последний раз редактировалось Alpinesport, 21.10.2014 в 21:36.
21.10.2014, 21:42
Обязательно нахолодную в радиаторе проверь уровень, должен быть под горлышко. Если оно не есть так а в расширительном ещё есть антифриз - меняй крышку радиатора
21.10.2014, 21:46
Сообщение от 100nx
Очень благодарен за советы!
21.10.2014, 21:56
только лишь печка дует холодным?а по прибору нагрев двигателя происходит медленнее или как обычно?определить что крышка негермет можно так же по потёкам антифриза,т.к. движок будет кипеть периодически и антифриз выплёвывать наружу.и ещё важный момент,я не знаю как система отопителя на альмере устроена,стоит кран или заслонками регулируется подача воздуха через риатор или минуя его.если второй вариант,то возможно не весь поток перенаправляется на радиатор.
Последний раз редактировалось romkotenko, 21.10.2014 в 22:06.
21.10.2014, 22:06
100nx, Не, Макс, воздух на оборотах помпой продавливает. А если на холостых нет циркуляции, то это 100% не термостат, а именно воздух.
21.10.2014, 22:27
Температура движка поднимается так же как и раньше, а воздух теплый начинает дуть позже чем раньше было.
