13.10.2014, 23:44
Сообщение от index23
 Можно ли как-то перепрошить приборку, мб у нее какие-то мозги переклинили? Ибо пробег учитывается на экранчике точно, и катушки точно работают...В чем проблема не могу разобраться, помогите))
Мозги тебе перешить, дабы не лазил куда не надо )))
Проверяй "окресности" привода, что куда идет. Варианта 2:
1. Процессор + 4 транзистора к режиме "ключей"
2. Отдельная микросхема-драйвер на управление приводами стрелок
Или кто-то на плате "попрощался с жизнью", или тупо где-то неконтакт вследствие произведенных с панелью операций.
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от vitalliy
 Или насаживай в минусовой зоне, а потом закидывай за стопор.
Не то, тогда бы просто в + гнало до упора
Последний раз редактировалось 100nx, 13.10.2014 в 23:44.
13.10.2014, 23:55
Сообщение от 100nx
Возможно. Уже не помню, но гдет наблюдал подобное.
02.11.2014, 00:56
Пока так и не разобрался. Может знаете, куда можно отвезти приборку, чтобы кто-то более квалифицированный посмотрел?
31.03.2015, 17:18
Сегодня зависла стрелка на 40,выще 40 показывала сначала. Потом вобще тупо 0, после 10 минутного простоя, опять нормально. И щяс опять тупо 0 показывает. Рестаил 5 год, механика с абс.
Где рыть куда смотреть? Ошибок невыбивало
01.04.2015, 03:35
Kelari, У тебя там солнце не шпарит-жарит на спидометр?)
У меня года 2 назад летом было, когда с дачи возвращался и уже по москве светило прям на приборку, стрелка зависла. В тени с кондеем отпустило её.
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
01.04.2015, 09:07
Gn0m, Да дело не в солнце. Просто плохой контакт при перепаде отпадает
01.04.2015, 21:31
vitalliy, а где етот контакт искать? а то мне знакомый мастер сказал что сверху коробки ищи))) я облазил так ничего и не нашол. Инета начитался и везде пишут, что если есть ABS то скорость снимается с них.
01.04.2015, 22:55
Kelari, На 90% в самом спидометре. Т.е. разбирать проверить разъём и пропаять всю плату.
04.04.2015, 01:38
Сообщение от Kelari
Не на всех. Сперва опросить панель и убедиться что по КАН-шине приходит сигнал скорости, а уж после лезть в приборку
05.04.2015, 00:13
Я чо вспомнил, тут где-то в дебрях форума была инструкция как проверить работоспособность приборки - хитрая игра с 2 кнопками, и стрелки должны покрутиться. И чот у меня сомнение в том, что спидометр норм будет вращаться. Не верю я, что к приборке сигнал не приходит.
