04.11.2014, 18:42
Сообщение от igor88808
 Двигатель заводится с пол оборота, и мгновенно глохнет и так все время, можно даже успеть нажать на педаль газа, и он на нее отлично реагирует, но все равно глохнет:
предположу: сигналки или имобилайзера дополнительного нет? Может рубить подачу питания на форсунки топливные... Лучше отключить всю доп. охрану.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
05.11.2014, 05:44
Alex Puff, Да, вчера подкинул клапан с рабочего движка. Без изменений
Добавлено через 7 минут
Frek, Все сигналки отключены с самого начала, да и подачу топлива с форсунок я тоже проверял.
Вчера заметил что двигатель глохнет сразу, как открывается дросельная заслонка. Отключил питание с заслонки, то есть оставил ее в закрытом положении, и двигатель завелся. Но стоит, вручную открыть заслонку хотя бы на пол миллиметра, сразу глохнет. Подозреваю, что все таки есть проблемы со впуском  Но блин, все по меткам, валы стоят как надо, компрессия отличная, искра есть, топливо подается. Что же этому двигателю не хватает((
Последний раз редактировалось igor88808, 05.11.2014 в 05:44.
05.11.2014, 09:44
ну тогда надо искать причину в смесеобразовании... Заслонка, датчик ДМРВ и т.д., по крайней мере уже заводится, сдвиг есть! Осталось добить))
11.11.2014, 11:40
Все, я завел ее  Последние две неисправности были самые банальные. Глох двигатель сразу после завода по причине секретки, которая отрубала топливный насос, сразу после того, как двс заводился.Секретку я так и не нашел. Так что просто провел новый провод от предохранителя, до бензонасоса. Машина завелась, но троила, и были чихи-бахи)))) Это уже была проблема в свечах. Я их измучил до смерти. После замены сечей, работает и заводится как часики) Сегодня буду возвращать на место генератор, ремень, садить все крышки на герметик, заливать масло и антифриз. Всем огромное спасибо за ответы. Особенно Frek) Всем без аварийной езды, добра и бабла
12.11.2014, 11:53
igor88808, Ну что сказать? Молодец! Поздравляю с победой, теперь осталось только наслаждаться, проделанной работой и машиной! Удачи на дорогах!
15.11.2014, 06:15
Блин(((( Немного продолжу свою тему. Погонял немного двигатель, увидел печальную картину, смешивания масла с тосолом. Поменял прокладку под гбц, слил масло-сгущенку, антифриз. Залил все новое, поменял фильтр. Масло больше не "сгущенится" Но теперь возникла другая проблема, когда двс нагревается до рабочей температуры, загорается лампа давления масла, если прибавить обороты, лампа гаснет. Хотя, пока в двиге была маслотосольная сгущенка, такого не было. И еще, на клапанной крышке, были сильные отложения светло серого цвета, видимо от прогоревшего антифриза, вот я думаю, может такие же отложения забили сетку масло-насоса или сам масло-насос. Вот и думаю, лезть в поддон движка, или есть какие нибуть присадки для отчистки движка.
16.11.2014, 18:26
Снял поддон, сетка была забита, аж с "горочкой" Все отчистил. 200 км. полет нормальный))
16.11.2014, 21:46
Удачного полёта дружище!
