22.10.2007, 19:13
Так, ситуация все более и более интересная. Сегодня тоже был на ТО (Автомир на Ярославке). Сделали сход-развал, но не по гарантии (дали понять, что доказать, что я в ямы не влетал, не получится). Ну ладно, фиг с ними.
Так вот, начальные параметры были такими, что как-будто сход-развал вообще не делали! После регулировки два параметра остались в "красных" зонах. Завтра сделаю скан листика с распечаткой параметров.
Мастер сказал, что, возможно, какой-то дефект корпуса, но т.к. эти "запредельные" параметры практически не отличаются (разница 0,04) - то и фиг бы с ними.
После регулировки руль вести перестало.
Но если начнет жрать резину - тогда точно НМР завалю жалобами!
22.10.2007, 20:46
Искренне сочувствую, нехорошо все это  Да, забыл сказать, сход-развал делал в Автоспеццентре на Ленинградке. Спасибо ребятам, что сделали по гарантии, конечно, но в их кафе пришлось оставить полторы штуки деревянных, поскольку ждать пришлось три часа, а податься там некуда без машины. Так что они остались при своих
23.11.2007, 11:42
Руль установлен криво
Привет всем!Машиной владею всего две недели и испытываю массу положительных эмоций. Поначалу не замечал, но два дня назад увидел, что плоскость рулевого колеса не перпендикулярна продольной оси автомобиля. Проще говоря, левая рука вытянута больше, чем правая. Получается наклон в левую сторону. Если кто-то сталкивался с такой проблемой и знает, как её устранить, то буду очень признателен.
23.11.2007, 12:01
тоже с самого начала где-то 2 градуса вправо  , поеду на то, ткну пальцем
23.11.2007, 13:11
Сообщение от Oss
У меня такое было на предыдущей машине. Открывается руль и там есть гайка которую надо открутить и поправить горизонт руля. Это сделает любой мастер, если навалом времени то у ОД можно ...
26.11.2007, 17:24
Сообщение от Focus_TER
У ОД можно и нужно сделать правильно сход развал, т.е. предварительно зафиксировав руль в правильном положении.
04.12.2007, 10:19
Сообщение от Oss
А при вращении он "восьмёркой" не ходит? Тоесть криво стоит вся колонка тогда... Мне кажется в таком случае это брак.
06.03.2008, 23:03
Кривой руль
На днях заметил, что руль на моем Трейле повернут немного влево, градусов так на 10. Подскажите имеется ли у кого похожая проблема. Стоит ехать к дилеру или это норма для Трейлов?
07.03.2008, 00:04
Поднимал я здесь эту тему (ссылку вот только не помню). И к дилеру ездил. Результат - регулировка сход-развала. Платно или бесплатно - зависит от твоего характера
Кстати, а у тебя пластмассовый короб, которым подрулевые потроха закрыты, ровно стоИт? У меня по отношению к приборной панели виден небольшой перекос влево. Какие-то японцы криворукие
07.03.2008, 16:43
Сообщение от secondstar
Есть такое дело. Я считаю это прикольной фишкой и не парюсь
