25.09.2014, 22:56
Сообщение от Phantom78
 Что заметил,на одной из колодок (внутренняя, в неё давит поршенёк) имела неравномерный износ (ну очень незначительный) и всё...
Этого может быть достаточно.
26.09.2014, 16:50
Я с такой проблемой езжу уже 3 года. И не могу найти причину. У меня даже не то, чтобы скрежет - даже вибрация по всему кузову со скрежетом. Идет именно с переда. Колодки/диски и т.д. менял уже по 2 раза, а проблема не уходит - то бишь от тормозной системы никак не зависит. По подвеске идеально, ничего не цепляет, ничего не чертит. Я уже бессилен....плюнул и езжу так  еще вот что вспомнил: назад когда едешь - если плавно отпускать сцепление, то тихо все, если резко, то дергается и ЭТОТ скрежет. И еще, когда плавно опять же едешь назад и резко добавить оборотов, то снова СКРЕЖЕТ и пару толчков.
Еще вот вспомнил: почему не задние колодки - замечал много раз, что даже когда, например, в снегу застрял, включаю заднюю и начинаю назад выезжать - машина то стоит и скрежет. Значит колодки тут ну точно не при чем
26.09.2014, 23:00
druzek, Это может и ступичный...
27.09.2014, 13:03
А просто колесо вращаешь скрежета нет ? обычно так скрежет защитный кожух диска.
27.09.2014, 14:59
У меня когда скрежетало, звук похож на трение о пластиковую защиту
Моя Алевтина
14.12.2014, 22:00
такая же проблема,при движении задним ходом стоит хруст с левой
стороны,типа граната умирает,но при движении вперед и повороте тишина. диски,колодки менял недавно.летом заметил сынишка мне камушки ложил на суппорта))) больше не не ложит,а хруст есть.
15.12.2014, 01:08
Сообщение от Dimler
Главное чтоб тормозные диски не смазал))) типа от ржавчины
11.02.2015, 19:58
ребята, проверяйте ШРУСы!)
11.02.2015, 21:20
Вот тут точно могу сказать что задняя подушка двигателя может быть виновата. У меня такая же ситуация сейчас,поэтому не ежжю,жду подушку. При движении задним ходом движок аш приподымается и наклоняется вперёд и рычаг кпп ходуном ходит ну и звуков каких только нет соответсвенно.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
