22.09.2014, 15:45
Starcon, Тогда в вашем случае и фишка не спасет, если все так плохо.
У меня сейчас 93 с копейками, батарейка штатная, поводов для замены я пока не нахожу.
Снимаю обычно два раза в год, перед зимой и после.
В этом году наверное будет промежуточное обслуживание, в силу возраста изделия.
22.09.2014, 16:21
Сообщение от Андрей 1960
 Вопрос к Вашему рассказу в #1
Возьмите ESM, откройте его на странице SC-13 и прочитайте там: кто кому и сколько должен в автомобиле, выпущенном в феврале 2010 и позже.
Давайте вместе прочитаем.
На данной странице, если вкратце, написано, что ECM оценивает состояние батареи по току заряда/разряда, измеренному на датчике тока (про который я теперь уже знаю) и в зависимости от этого оцененного состояния батареи рассчитывает необходимость воздействия на регулятор напряжения и степень этого воздействия. На вопрос этой темы, а именно почему это воздействие мешает нормальному заряду АКБ, также как и на вопрос про то, кто кому и сколько должен в бортовой сети, страница SC-13 никак не отвечает.
Поэтому повторяю свой вопрос: к чему Вы меня так настойчиво спрашиваете про напряжение, которое выдает АКБ? Может быть Вам тоже кое-что почитать из школьного курса физики и выяснить для начала, что АКБ отдает ток, а не напряжение?
ГАЗ24(1985)->Nissan Cefiro(1996)->Ford Mondeo (2006, бензин)->Honda Fit (2003)->Nissan Pathfinder (2011, дизель), Ford Mondeo (2005, дизель), TLC-80(1994, бензин), Ford Ecosport (2014, бензин)
22.09.2014, 16:52
Сообщение от Starcon
Примерно так.
Если на основании данных токового датчика, ECM решит, что аккумулятор набрал положенную емкость, то генератор из работы выключается. И бортсеть питается от аккумулятора. До тех пор, пока токовый датчик не "сообщит", что аккумулятор разрядился до какого-то заданного порога. В работу запускается генератор. И т.д.
 На вопрос этой темы, а именно почему это воздействие мешает нормальному заряду АКБ...
Пока вижу два возможных варианта:
1. Вы не совсем точно рассказали о поведении системы.
2. В Вашем автомобиле проблема с "реле-регулятором".
К тому, что напряжение на аккумуляторе - это явный показатель его состояния.
Умный, даа?
22.09.2014, 16:55
Не только по току, ещё учитывает температуру и напряжение. Вообще не знаю чем руководствовались инженеры, делая столь широкий диапазон заряда.
Adjustment range of power generation voltage variable control is 11.4 – 15.6 V (YD engine models).
22.09.2014, 16:59
Сообщение от 100nx
Наверное на погрешности.
22.09.2014, 17:01
Сообщение от 100nx
Ну, мож предусмотрели возможность установки каких-то иных типов АКБ?
На практике ни разу не видел больше 14,4 при плюсе и 14,7 в холода.
22.09.2014, 17:58
Знаю одно,что зимой с работой "Вебасто",если датчик не отсоединен,батарея почти не заряжается.
22.09.2014, 18:03
Starcon, я думаю Вы зря волнуетесь.
Во-первых, зарядным является любое напряжение, которое выше напряжения аккумулятора. Заряд идёт, по-любому.
Во-вторых, то что Андрей 1960 назвал "Реле-регулятором" на самом деле называется регулятором самовозбуждения (возбуждающей обмотки генератора). Заряд не прекращается. Просто в зависимости от условий движения (едем на холостых оборотах в пробке или на рабочих оборотах двигателя) и от подключенной к электросети нагрузке, электроавтоматика сама определяет потребляемый системами автомобиля (как Вы правильно заметили) ток, вычисляет нагрузку и управляет регулятором самовозбуждения в определённых пределах. Другое дело если Вы долгое время движетесь в пробке практически на холостых оборотах, но при этом за бортом мороз, у Вас работает отопление, свет, обогрев заднего стекла и зеркал, дворники, противотуманки, да ещё и музыка орёт. Естественно, в данной ситуации аккумулятор исполняет роль буфера и разряжается. Всё потому, что генератор отдаёт максимальный ток заряда для аккумулятора где то с 2000 оборотов двигателя.
Главный тест - это субъективное чувство - насколько лихо аккумулятор крутит стартер. Если чувствуете, что аккумулятор подразряжен, ну поездийте где-нибудь полчасика без пробок и уменьшите количество потребителей.
Думаю поможет.
С уважением.
22.09.2014, 20:00
 Примерно так.
Покатайтесь с подключенным к бортсети девайсом (вольтметром, борткомьютером, ELM327, Консалтом - любым прибором, который умеет мерять напряжением в бортсети). И удивитесь тому факту, что напряжение в бортсети ниже 12,8В при работающем двигателе не опускается (естественно резко включенные мощные потребители могут все испортить, но это не имеет отношения к стратегии модуля управления - чтобы убедиться в этом, достаточно прибавить обороты двигателю и генератору). При таком напряжении заряда практически не будет, но и АКБ отдавать ток в сеть тоже не будет.
Смотря при каких обстоятельствах это напряжение измерено. Я там выше писал про это. Напряжение - это всего лишь потенциал. Представьте себе бортсеть и АКБ в виде двух сообщающихся сосудов. Напряжение - высота сосудов. Работающий генератор - сосуд высотой, например, 14,4 метра. АКБ - сосуд высотой 12.5 метра. Ребенку понятно, что вода в этом случае потечет от генератора к АКБ. Но если напряжение генератора снижается ниже собственного напряжения АКБ, то картина меняется и вода потечет наоброт, от АКБ в сеть.
Но кроме напряжение есть еще и емкость - важнейший параметр АКБ. И новый АКБ и мертвый АКБ могут показывать вам сразу после зарядки напряжение в 13 В. Но способность отдать ток у них совершенно разная. В нашем школьном примере емкость АКБ можно выразить через емкость сосуда. Т.е. если сосуд маленькой емкости (убитый АКБ), то любой отток жидкости резко снижает его уровень (напряжение). Если сосуд большой емкости, то отток жидкости мало влияет на его уровень (напряжение). Отсюда вытекает методика проверки АКБ нагрузочной вилкой. Как и вывод о том, что напряжение само по себе смысла не имеет и ничего не говорит нам о состоянии АКБ.
Учите матчасть.
 Умный, даа?
Сам по себе - не очень, но советское инженерное образование и воспитание не позволяют мне молчать
Добавлено через 15 минут
Вообщем, несмотря на то, что тема казалось бы изжевана, и я зря ее открыл по причине неумения пользоваться поиском (с чем я согласен), проблема остается открытой для многих и вызывает споры. Лично для меня стратегия модуля управления остается загадкой. Да, действительно, введение датчика тока в систему позволяет контролировать заряд АКБ. Но по прежнему не понятно, почему этот заряд ограничивается так рано. Почему нельзя ограничить заряд после того, как АКБ зарядился?
Лично мне кажется (после всего прочитанного, изученного и замеренного) , что это ошибка в программе модуля управления. И если бы достаточное количество людей на это жаловались, эту ошибку бы исправили.
Последний раз редактировалось Starcon, 22.09.2014 в 20:00.
22.09.2014, 20:08
Вряд ли это ошибка, учитывая прописанные в мануале пределы по напряжению заряда.
