09.11.2007, 08:34
BUL, бери любые диски хороших производителей...
у меня диски Otto Zimmermann и колодки Lucas, не жалуюсь
+ дешевле на много чем "оригинал"!
midsprings, объясни разницу между оригиналом и нет?
короче! смотри здесь http://club-almera.ru/forum/index.php/topic,2817.0.html
11.11.2007, 22:29
У меня при убитых ступичных дрожала стрела спидометра на скоростях в районе сотни
Не, вы прикиньте! Эта херь чувствовала(!) неравномерность скорости вращения колес!!! После замены обоих ступичных подшипников все стало ровно и плавно.
P.S. Это я так, доп. симптомы описал
С уважением, SukhoiRU.
12.11.2007, 06:23
оригинал ...правда менял на пробеге что-то в районе 75 тык
12.11.2007, 19:03
по умолчанию официальные дилеры Nissan продают и устанавливают оригинальные передние тормозные накладки Nissan . при вскрытии упаковки внутри - Lucas . разница в цене 800 рублей . итог - за оригинальную упаковку от Nissan солидная переплата. проверил сам.Тоже самое со свечами . в упаковке от NGK - в два раза дешевле чем в упаковке от Nissan . По всей видимости и с остальными железками тоже самое . только нужно смотреть производителя .
Lucas официальный разработчик и поставщик тормозных и рулевых систем для аэрокосмонавтики США .читай на www.exist.ru
04.12.2007, 16:25
блиннн.... а почему диски так мало ходят? у меня пробег почти 60.000
скоро на ТО но мне на таганке сказали что диски надо уже менять
калодки менял всегда вовремя потаму, что пугали что диски испорчу
а получается что на каждые две замены калодок - одна замена дисков
04.12.2007, 16:33
у меня так и выходит, колодки(по кругу) каждые 30т, задние диски поменял на 60т!
если бы знал, то на 60000 и передние диски заменил, а теперь надо еще и новые колодки к дискам (((
05.12.2007, 09:07
Минимальная толщина переднего тормозного диска 20 мм, заднего (у кого дисковые тормоза) 10мм. Пока не дойдет до этой величины менять диски не надо. Проверял на другой машине. Там еще запас даже есть. Так что штангенциркуль и вперед. А вот минимальная толщина передних колодок не должна быть меньше 3 мм. Потом шток цилиндра суппорта может назад не вернуться. И машина будет на постоянном незначительном торможении ехать. У меня как это случилось, сразу же поехал и купил новые колодки и во дворе их и поставил. Сразу все в норме стало. На заметку!!! А в сервисах часто лапшу вешают.
05.12.2007, 09:09
Не по пробегу менять надо, а по величине износа.
05.12.2007, 09:36
номера деталей выложите кто нибудь на диски и колодки передние альмра 2005г.в. без ABS
community.livejournal.com/ru_auto/
