23.09.2014, 21:34
Сообщение от Карамазов
 При оборотах более 2000
На холостых? Или только под нагрузкой? У меня только под нагрузкой (при разгоне) проявлялось, а на месте тишина во всем диапазоне...
С Уважением,
Юрий.
23.09.2014, 21:38
На любых, видать после 2000 именно резонанс возникал.
Но укрепить корпус воздухана советую - один фиг разболтается. Очень неприятный звук и лечения на полчаса..
Последний раз редактировалось Карамазов, 23.09.2014 в 21:38.
23.09.2014, 21:51
А поподробнее, где именно и что с чем скреплял? Проверю в выводные свой на всякий случай... Хотя с год назад тоже снимал его, подложил пенофол между воздуханом и кузовом, чтобы зафиксировать, но у меня от этого дребезг тогда не уменьшился...
С Уважением,
Юрий.
23.09.2014, 23:05
Не помогают прокладки между кузовом и воздуханом. Выкинул. А по крепежу всё просто. Снимаешь воздухан с двумя пластиковыми патрубками. Они люфтят именно в узлах присоединения к основной коробухе (корпусу воздушника). Можно их вынуть, обмотать типа сантехнической фум-лентой и потом обратно вставить. После этого в узлах примыкания зафиксировать парой саморезов. Я обошёлся просто саморезами. Потом воздухан обратно, фильтр в него и вуаля.
24.09.2014, 06:07
Владимир, спасибо!
При случае попробую подстраховаться
А у себя проверь еще эту стеклопластиковую хрень в капоте.
С Уважением,
Юрий.
24.09.2014, 07:59
гадать можно вечно и придумывать разные причины, а если поменять мастера, ведь проблему нужно видеть а не удаленно предполагать... решилась проблема?
Поведение человека, ведущего автомобиль — это точная копия его поведения по жизни.
