#11
				04.10.2007, 22:24
	| Всем привет!Машин 2005 гв 2,5 АКПП пробег 67 тыс
 Из серьезного:
 51 тыща - замена передних колодок с дисками
 62 тыщи - передний правый ступичный подшипник по гарантии
 В остальном по плану. Ну подскрипывает торпед... боремся
#12
				06.10.2007, 19:43
	| пРиВет всем2006г. 2.0 АКПП
 есть только сверчки
 в передней панели , на то заклепки сменили и все гуд
 в пластиковой крышки люка сверчек, не понятно как от него избавиться
#13
				07.10.2007, 09:45
	| 2007г. 2.2D МКПП
10000 - при диагностике выявланы превышенные "Овальность ПО" 40% и "Овальность ЗО" 35%. Что это такое и как устранять официалы не знают. Сказали, что "так у всех; наверное глюки стенда".
12000 - сгорело/разрушилось сцепление
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=32703 |
#14
				07.10.2007, 20:46
				  Вот нашел в Ладовском форуме... смысл наверное одинаковый...
 Заголовок сообщения: Овальность задних тормозов... Прошел первое ТО, вроде все нормально, только радиатор охл двигателя поменяли - подтекал в районе нижней пластиковой шпильки со стороны пробки сливной, так и не поняли откуда, сошлись на мнении что микротрещина в корпусе где-то. Ну не об этом. Вобщем заехал после всего на стенд, который проверяет состояние амортизаторов и тормозной. Схождения, подвеска, тормозная сила - все в норме, а вот графа "Овальность Задней Оси" показывает что справа 30%, а слева 33%..... Там же указывается что норма это до 30% и соотв-но пишет что "Овальность Задней Оси слишком велика"... Подхожу к инженеру по гарантии (мой хороший знакомый), он говорит - "Не парься! Ездий так! Если что случиться - приедешь поменяем!" . Я и не сомневаюсь что поменяем... только вот что это за овальность и чем грозит она??? Может кто подскажет из знающих людей??? Заголовок сообщения: Вот и спросил бы у ТИТАН писал(а): инженеру по гарантии (мой хороший знакомый), и нам бы рассказал. Заголовок сообщения: это овальность задних барабонов на внутренней-рабочей стороне это значит что при торможении в задних тормозах будет небольшое биение кроме того, ручник может чуть-чуть проскальзывать в "узких" местах (илил наоборот) по большому счету это все фигня плохово в этом только то, что когда овальность большая - начинается постоянное биение по оси, как на неотбалансированной резине теоретически может как-то сказаться на ступице, но не факт Заголовок сообщения: При овальных задних барабанах, при нажатии на педаль тормоза, педаль будет работать в режиме АВС._________________Павел ВАЗ-2111 8 кл., сентябрь 2001г. Заголовок сообщения: Эндрю Ну я же написал что он на мой вопрос ответил.... Fuss писал(а): плохово в этом только то, что когда овальность большая - начинается постоянное биение по оси, как на неотбалансированной резине теоретически может как-то сказаться на ступице, но не факт вот-вот, когда на нейтралке катишься 60-70 км/ч такое ощущение что колесо с грыжей.... неприятно немного.... вот еще бы уточнить - можно ли по гарантии этот барабан поменять с таким деффектом???
#15
				02.12.2007, 19:24
	| у меня Х-1 2002гв 2.0 АТ правый руль ХТ покупал жене летом с пробегом 96 тк сейчас езжу сам(третий день), пробег 107 подгуживают ступицы сзади, при хорошем поддавании запах гари(жена "блондинка" ездила на ЛОКЕ), наверно муфта, поеду на ТО |
#16
				13.07.2010, 17:39
	| 2001 г, пробег- 186 тыс. Стал на горячую плохо заводиться, потом загорелся чек.Ошибка 0340- датчик положения распредвала. Заменили.   Также: левый рулевой наконечник,  пыльники стоек из Японии были порваны.Про расходники не пишу. |
#17
				13.07.2010, 23:36
	| на данный момент 60002 км.
700км назад сменил все колодки и левый наконечник. Из-за несвоевременной замены колодок пошкрябало левый передний диск.
Сейчас беспокоит рейка, люфт, на неровной дороге авто гуляет, руль живет своей жизнью.
в багажнике сверчково логово   |
#18
				14.07.2010, 07:25
	| 2004, 2,0, МКПП, пробег 104 тыщ.
За это время - втулки стабилизатора, 75 тык - аккум, 90 тык - летняя резина+диски, тут же задний стабилизатор, тут же оба задних ступичных подшипника, тут же прицепное;-)).
Пару дней назад - чистка контактов датчиков бензина.
И......все ведь, пожалуй..
Дал бы Бог следующую сотку с таким "набором неисправностей"
Есть очень легкие побрякивания в передней подвеске, есть расход масла, есть гул подшипника правого переднего, есть не очень теплая печка в холода зимой - но это не напрягает.. |
#19
				17.07.2010, 08:08
	| Вытащила на свою голову старую ветку   Вчера пришлось поменять левый передний суппорт. Еле нашла на разборках, наверное очень популярный. |
#20
				18.07.2010, 03:45
	| Пробег 105000 , второй владелец брал с пробегом 43000 заменил втулки переднего стабилизатораа . А так вроде все.
				__________________X-trail T-30 , 2.5 АКПП + ГАЗ
