| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
21.09.2007, 11:57
Ты написал номера датчиков кислородных т.е. лямбда-зондов, их два один под капотом,другой на трубе глушителя, а датчик массового расхода воздуха после воздухозаборника стоит.
21.09.2007, 12:03
Привет из соседней ветки, мне тоже приговорили ДМРВ, на ексисте фирмы BOSH (у меня кстати такой ща и стоит) стоит чуть болье 7 тр.
Тоже попробую промыть, или не стоит
Nissan Almera 1.5 2003г.
21.09.2007, 12:03
ДМРВ это не лямбда зонд, я из ваших объяснений так и не понял что вам на сервисе сказали менять ДМРВ или лямбда. Датчиков кислорода на моей машинке 2, думаю на N16 тоже. Один торчит прям спереди движка, под щупом масла, второй должен стоять где-то сзади-снизу, точно не знаю. ДМРВ же стоит ПЕРЕД движком (после воздухозаборника перед блоком дросселя), а кислородные датчики ПОСЛЕ (на выпускной системе), грубо говоря, ДМРВ мериет входящий воздух, а лабда отработанные газы, они все влияют на состав смеси, но если бы вышел из строя ДМРВ это было бы видно сразу по реакции машины, она бы тупила либо была бы детонация, если чек загорается со временем движения то скорее всего это, как уже говорили выше - один из датчиков кислорода, какой из двух - не знаю.
21.09.2007, 12:32
У меня было похожее, оторвал глушак и погнул вторую лямбду, загорелась чек енжин, глушак поправил не у официалов,а с ошибкой поехал к диллерам.(машина ездила нормально только горел чек енж)Консалт показал что вторая лямбда врет, поменял, мастер посмотрел говорит, расходомер(датчик масс.расхода воздуха) плохо работает,хорошо бы поменять,но он дорогой.Посмотрел в экзисте - 1700р, купил поставил сам.Ни лучше ни хуже,а я еще заметил, что при разгоне звук был как будто пальцы стучат(это было и до замены лямбды).Поехал к официалам, а там другой мастер смотрит Консалтом и говорит,да у тебя все ОК, зря ты расходомер менял с ним редко что бывает, промой инжектор и обязательно потом свечи почисть или поменяй.У знакомых в сервисе промыли инжектор Винсом, поменял свечи и все стало нормально.Еще тот кто мне инж-р промывал посоветовал поставить топливный фильтр перед инжектором.
21.09.2007, 12:51
Сообщение от Pablo
хм.. а я только за 7000р.
Ссылка не осталась ?
21.09.2007, 17:16
DriveSoft у тебя рестайлинговая, он дороже.
