| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
				10.09.2007, 09:54
		 Смеялсо..как же горе установщики повесили 5" дюймовки в отверстие для 6,5 "...???
Каким образом штатные пищалки будут влиять на работу Квартовского кросса? Они же к нему не подключены...Да и если бы и были подключены.
Ошибка с полярностью ни к чему страшному не приведет.Иногда так специально делают для лучшей звуковой сцены.
Хотя как правило мидбас всегда подключают "в лоб".
				Последний раз редактировалось Gravity, 10.09.2007 в 11:29.
				10.09.2007, 10:44
			Сообщение от Gravity
 А я использовал ненормативную лексику. :-)
А повесили очень просто: сместили динамик к краю монтажного оверстия и зацепили тремя саморезами. Четвертое крепежное "ухо" динамика висело в воздухе.
 Каким образом штатные пищалки будут влиять на работу Квартовского кросса? Они же к нему не подключены...Да и если бы бы были подключены.
 Да, конечно. Ступил я малость :-)
[/quote]Ошибка с полярностью ни к чему страшному не приведет.Иногда так специально делают для лучшей звуковой сцены.
Хотя как правило мидбас всегда подключают "в лоб".[/quote]
Да, за исключением того, что НЧ-составляющие динамиков буду гасить друг-друга .... вероятно.
Каким образм будет выглядеть реальная фазовая "картинка" просчитать крайне проблематично.
Да, и все равно передние динамики звучать заметно тише задних. Это связано с малым объемом?
				10.09.2007, 11:25
 Это связано с разной чувствительностью акустики.Замените тыловые динамики на аналогичные фронтальным только без задействия пищалок.
 Не понял не разу... Просто при обратном подключении ухудшится передача нч от мидбаса.
 Всего лишь надо померять ачх и уже на основе полученных данных колдовать дальше.
				10.09.2007, 11:47
 Планирую в начале октября. Кстати, что ставить назад? Тоже MB Quart? И как быть с пассажирами на заднем сиденье. Хватит ли им передних пищалок?
 Если два динамика работают в противофазе - сигналы вычитаются. Я это имел в виду.
 Я так глубоко уже не полезу :-)
				10.09.2007, 11:57
		 1 Я же выше написал что именно такие же Кварты как установлены на фронте.Такой же серии. Пищалок вполне хватит.
2 Ну можно так сказать но при условии что оба они находятся на одной оси излучения.
3 И напрасно...а может и вправду не стоит.
				10.09.2007, 15:01
		 Что-то мне подсказывает, что на замене динамиков я не остановлюсь :-) А ведь не хотел сначала.
				13.12.2007, 00:07
Поднимаю тему
		Поскольку из темы не последовало ответа о причинах, по которым точно известно откуда были хрипы и почему они были, поднимаю тему заново:
прямо в дороге появился хрип переднего правого динамика, по приезду домой осморт динамика "в фас" и вокруг него никаких видимых причин не дал, далее я добавил эквалайзером 1 единицу баса (хотел поставить максимум и проверить на прочность остальные) и хрип тут же пропал.
Вопрос такой - внезапно появляющийся хрип, который потом пропадает, это свидетельство чего или к чему?
Желательно получить коментарий людей, которые уже выявили истинные причины такой проблемы (в смысле не създили к ОД на замену динамиков).
				13.12.2007, 00:26
		 В моем случае имело место заклинивание обмотки диффузора.
Меняй.
				15.12.2007, 07:06
		RomanT
Хрипы акустики возникают как правило по двум причинам.
1 Неспособность штатного г\у скажем так нормально и на должной мощности работать ( дохлые внутренние усилители)
2 Проблемы с самой акустикой( маловероятно но Альках встречается довольно часто)
	> Автозвук
