01.07.2014, 12:02
Student161, спасибо за ответ. Смотрел, пятен нет. А как проверить?
Bekhard, нет, все чисто сухо.
Ездил к офф дилеру Ниссан тут в городе (открылся недавно, особо доверия нету, учитвая то, что они в принципе пока дизельные двигатели не ремонтируют), продиагностировали, сказали что есть воздух в топливной системе, удалить посоветовали 10 минутной работой грушей. Делал, делал, вроде едет норм, дым остался, а потом опять сбой....
Как можно удалить воздух из топливной системы? что делать?
01.07.2014, 14:50
Если есть воздух в ТопСист- значит есть подсос его.
Хомуты протягивай.
Но. Черный дым- много топлива, либо мало воздуха.
Значит чисть ДМРВ. Проверяй воздушный путь(герметичность).
Еще момент Форсунка(и) могут выйти из строя и вместо впрыска тупо лить. Грозит переборкой мотора(т.к. прогорит поршень и трещины в гбц будут).
Еще момент- сломали вакуумную магистраль, или неправильно собрали- турбина не правильно работает(управляется вакуумом)- нет воздуха (есть случаи к примеру при замене фильтра масла мотора- чето там ломают)
Вариантов масса.
01.07.2014, 18:24
Была у меня эта ошибка. Проверь контакты на фишке датчика давления наддува.
29.09.2014, 09:36
дмитрийА, дружище, подскажи плиз, где стоит датчик давления наддува??? лучше фото))
29.09.2014, 09:56
Сообщение от mixas1978
снимаешь платсик черный тот который с шильдиком ниссан, перед тобой открывается вид на бибикалку и радиатор АКПП с осушителем кондиционера, и если смотришь на машину то в левой части верхней радиатора будет виден татчик, он стоит около верхнего патрубка радиатора охлаждения двигателя
БронеПАТ.
29.09.2014, 09:58
01.10.2014, 14:44
Была такая сра..нь - вылетел клапан экстренного сброса топлива на рампе(после залива промывки фарсунок)))) отдельно клапан не нашел - замена рампы- вышло 25 тугриков с работай((((
16.10.2014, 08:53
Народ подскажите!Прочитал тему и заволновался.Машина выдает черный дым при перегазовке,ну там при нагрузке в подъем.Но с остальным порядок и бежит резвенько.Седьмого года,пошла третья сотня,расходники все меняю вовремя.Заметил около полугода назад.Может чего делать уже надо,или к бяке какой готовиться?Спасибо!
16.10.2014, 10:30
при таком пробеге причин уже становится больше
могут лить форсунки
