18.06.2014, 19:36
Я так понимаю для снятия EGR нужно и турбину снять, так ?
18.06.2014, 21:55
Юр. там нетак все сложно... главное все верхнее переплетение по сторонам раскидать да и откручивать не очень удобно. если руки растут чуть ниже плечей то проще отдать правельнозаточенным людям.
19.06.2014, 11:56
Сообщение от dks1978
 Так оба случая на форуме описаны, сути проблем уже не помню.
Вообще-то довольно внимательно мониторю проблемы с 3D и не только на этом форуме.
Массовые проблемы пока видны такие:
1) Происходит завоздушивание топливной системы при наличии топлива. Виноват подсос воздуха через топливный фильтр (фильтр какой-то не такой).
2) Если остановился из-за пустого бака, грушей топливо уже не прокачаешь - нужен волговский бензонасос.
3) Вытягивается цепь и к 150 тыкам предстоит трудоемкая замена (это из темы про вскрытие двигла Финика, более пока ничем не подтверждено).
Встречаются еще разовые проблемы, вроде как у вас.
Ну и пока все.
19.06.2014, 12:20
Сообщение от Daneel
Ни на одном финике о такой проблеме пока не слышал.
19.06.2014, 12:55
Сообщение от freerider1
Так у вас возможно и фильтр топливный другой по крайней мере номера разные.
19.06.2014, 22:58
Визуально такой же, но установлен по-другому.
19.06.2014, 23:06
родной грушей прокачать можно без проблем. и это я уже тут говорил.
08.08.2014, 12:48
При пробеге 90 тыков загорелся Check Engine. Поведение автомобиля при этом не изменилось.
ОД сказал, что виноват клапан EGR, который как-то неправильно "прописан" в мозгах. ОД стал перепрограммировать мозги и ничего не получилось.
По гарантии заменили EGR.
12.08.2014, 13:27
в общем почистил клапан в клубном сервисе, заняло 2 часа или чуть меньше, был налет миллиметр (вроде). главное ничего в нем не гремит.
ну и сложная же машина блин...
13.08.2014, 10:40
Сообщение от Hubo
этот налет не критичный?
а за какой пробег он образовался?
