19.06.2014, 16:22
Сообщение от Student161
 Топливный насос или сетка.
????? не понял......
20.06.2014, 10:31
Сообщение от lamday
 На видео ХХ, тапкой не работаю
Это что ХХ сам уходит на 2000 оборотов???
20.06.2014, 10:34
100% бензин либо с мусором либо с водой мусор в баке как вариант..
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
20.06.2014, 10:35
Я бы за свечи проголосовал
21.06.2014, 11:32
Заменил свечи, стало все ОК! Но всё равно буду чистить бензонасос и возможно буду снимать бак. Если кто знает как снять бак пишите или сюда или в личку. Сегодня ещё снимал дроссель (мыл), можно было не снимать,т.к. я до этого без снятия пшикал в дроссель карбклинером. Заслонка после пшиканья была почти чистая. Если бы весь флакон вылил, то и совсем очистил бы. а так можно не снимая попшикать с двух сторон на заслонку и вся грязь отойдёт.
Добавлено через 19 часов 0 минут
Свечи положение не исправили, улучшили, но не исправили. Машина стала дергаться при трогании... Это даже не дерганье, а хруст при трогании. Сделал на бош сервисе диагностику. Вот что выдало:
По коробке : Р0746 - эл.магнит.клапан "А" - слишком низкое давление
Р0868 - неизвестно, но посмотрел на других форумах - это низкое давление масла.
По двигателю: Р0746 - регулятор давления маг.Клапан "А" управление мощностью не правильное.
Р1715 - Сигнал датчика частоты вращения приводного вала - слабый
Р0171 смесь (Банк1) - смесь в системе слишком бедная.
ИЩУ КТО МОЖЕТ КОРОБКУ ПОЧИНИТЬ!!!!!!!!
Последний раз редактировалось lamday, 21.06.2014 в 11:32.
21.06.2014, 12:50
Сначала залезь в бак!!! Бак снимать не надо! Подними задние сидушки и под ковром увидеть лючки в бак. А CVT проверьте сами. Драйв тормоз и ручник газ в пол выше 3000 об подняться не должно
21.06.2014, 20:23
то student161 ..."Драйв тормоз и ручник газ в пол" - это перевести рычаг в положение "D" при этом нажимая на тормоз и ручник поднять..жмем газ в пол. А если более 3000 об\мин? Что этим проверяем? Что то должно ещё происходить кроме подъема оборотов?
21.06.2014, 20:33
Это называется Стоп-тест или Stall-test.
- Прогреваем двигатель и трансмиссию на ходу как минимум 10 минут
- Затягиваем ручник
- Жмем на тормоз, включаем D, и, не отпуская тормоз, жмем газ до упора не более чем на 5 секунд. При этом засекаем число установившихся оборотов по тахометру.
- Даем остыть коробке несколько минут на ХХ.
- Повторяем то же самое в положении R.
Исходя из этого можно делать какие-то выводы. Обороты не должны превышать 3000 и там и там.
Но, судя по ошибкам, все равно ремонт предстоит.
21.06.2014, 20:37
Alex Puff, Где то читал в инете, что можно попробовать промыть радиаторы и заменить масло..
21.06.2014, 20:55
Можно. Только, боюсь, не поможет это.
Год выпуска машины какой? Двигатель какой? Пробег какой?
А, первые два вопроса снимаются. Для коробки ответы плохие...
