19.05.2014, 15:19
Сан-Саныч, Думаю датчик скорости здесь не причем))
19.05.2014, 15:22
а на основании чего тогда в дорогих машинах увеличивается скорость махания дворников? Датчику дождя судя по его конструкции невозможно понять, много дождя или только капает, он , насколько я понимаю, только выдает "дождь /сухо"
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
19.05.2014, 15:25
Сенсор определяет наличие/количество воды на стекле
Последний раз редактировалось weiss, 19.05.2014 в 15:25.
19.05.2014, 15:29
каким образом, если он стоит изнутри? и кроме того как он может повлиять на скорость дворников? Пока никак,только вкл-выкл. Или надо городить систему целую, чтоб понимала аналоговый выход с датчика (если там аналоговый) и управляла моторчиком.
картинку посмотрел. Что конкретно на выходе датчика? Какой сигнал?
Кстати судя по картинке грязь и замасливание (особенно оно) тоже должно влиять на его работу
Последний раз редактировалось Сан-Саныч, 19.05.2014 в 15:29.
19.05.2014, 15:45
При появлении капель воды на стекле, включаются "дворники". В зависимости от интенсивности дождя автоматически изменяется пауза движения щёток. Так — же пауза движения щёток зависит от скорости автомобиля, выше скорость — меньше пауза.
19.05.2014, 19:06
BEGEMOTus, Так — же пауза движения щёток зависит от скорости автомобиля, выше скорость — меньше пауза.
Все просто чем выше скорость тем интенсивнее появление капель воды на стекле.
Остальное из первого выходит
19.05.2014, 20:10
Воблинманьяки)))))
Кароч, я так понял, не всё так плохо)
Если вкатил в конструкцию, просто если включить режим "прерывисто", только в этом случае запитывается вся система)
Если не хочешь внезапных включений, просто не включай дворники, вот и всё.
Активировать можно при явном наступлении дождя.
А всё остальное время че держать то активными?
ну эт если я правильно понял... Пороюсь дальше еще..
И со схемотехникой определиться надо.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
19.05.2014, 21:45
Итак таищи маньяки...
На чем остановимся? На датчике дождя?
Можно попроьбовать, надо изучить схему подключения реле дворников
Вообще предполагаю по аналогии с жигулями, что регулировка скорости движения дворников завязана в самом реле на некий резистор, в алмере вероятно он переменный и заведен на крутилку скорости махания. По сути достаточно запараллелить грамотно
Что еще бум маньячить?
Я пока что от скуки вкорячил еще два доп стопсигнала на липучках.
Была мысль сделать доп габариты сзади, установив на бампер.
Можно конечно с ума сойти и поставив прожекторов на багажник
Я видел копейку с 6-ю ксеноновыми прожекторами на верхнем багажнике. Смотрелась конечно стрёмно
20.05.2014, 10:28
Напоминаю, что у меня дорестайл, схемы могут отличаться.
Подключил этот датчик еще прошлой осенью. Полет нормальный. Путем проб и ошибок сделал подключение на отдельную кнопку, которую приклеил на суперклей снизу рычага дворников (сверху не видно). Управляющий сигнал подключил к проводу, на котром появляется минус в прерывистом режиме каждый раз когда дворники делают взмах (меньше секунды). У меня это отдельный белый разъем с одним проводом, подключенный к переключателю.
20.05.2014, 16:11
redgad1,
фоты?
