v-s вне форума v-s
Старый #11   21.06.2014, 09:05
Сообщение от oeland Посмотреть сообщение
Думаю, что Пафик этот - уже последний Ниссан и Ниссан более брать не будем
так он и есть последний, брать больше нечего, кроме гтр, ну и патруль-автобуса еще )
sirAnatol вне форума sirAnatol
Старый #12   05.12.2014, 12:58
Ну вот и у меня симптомы те-же. При дергании за левый вал по ходу движения обнаружился вертикальный (не продольный) люфт. Дергать стали на ТО в Japancars, после моей жалобы на посторонние звуки при прохождении "0". Звук и впрям неприятный металлический. Но! люфта при рулении нет! движение руля непосредственно передается на колеса, машина не гуляет.
ТО юрик+ Подскажите пожалуйста по-подробней, что-где тянуть, дабы избавиться! Ели есть фото - будет еще лучше!
юрик+ на форуме юрик+
Старый #13   06.12.2014, 08:48
Нужно снять пластиковую защиту арки колеса, тогда можно рукой ощутить люфт, если покачать авто. У меня стучала левая передняя подушка рамы. Её просто затянули, совсем немного, и стук исчез. Купил новую , но пока не заменил, нет времени, но и стуков/звуков нет тоже.
Старый #14   07.12.2014, 20:07
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
тема-то про рейку. Съездил в А2 авто - клубный сервис. Ребята все просмотрели. Все люфты в пределах нормы. А стук идет внутри рейки, видимо в месте червячного механизма. Причем стук сильнее при выключенном двигателе. Резюме - рейка в ремонт или под замену. Остальная подвеска в хорошем состоянии, что затрудняло идентефикацию стука.
Женчик1983 вне форума Женчик1983
Старый #15   07.12.2014, 20:33
sirAnatol, какой пробег?
Старый #16   08.12.2014, 13:59
73500 км
Старый #17   22.12.2014, 12:50
Появились люфтики на скорости, управлять стало сложнее. Ну вот поменяли у меня рейку, правда на б/у. Чувствительность руля выросла, люфты ушли, острее реагирует на управление, правда и на колею тоже. На заведенном стуков не слышно. Только пощелкивает в салоне катушка проводов. Но на выключенном двигателе все так же при покачивании руля слышен металлический звук. Говорят "без давление жидкости в рейке, это возможно". ХЗ.
yakim58 вне форума yakim58
Откуда: г.Ставрополь; Авто: Nissan Patfander 2006г.в., сейчас 2012г.в.
Старый #18   04.10.2019, 22:10
Пробег 55000 ,появился стук как описывал юрик. Обнаружил случайно, садился в гараже в машину, взялся за руль и услышал стук. Звук шел из под двигателя. Позвал соседа, покачать руль,сам залез под машину смотреть. Стук отдавался больше всего на рулевых тяга с обеих сторон. Теперь стоит вопрос, толи менять тяги или можно регулировать в рейке, а как это делать? Подскажите пожалуйста!
