				08.05.2014, 08:10
			Сообщение от alexsemen
 Самодиагностику проводил несколько раз - ошибок нет.
 Дигностику чего Вы делали? Если "зажиганием и педалью газа", то это не то что нужно...
  сделал самодиагностику силовой передачи, вылезли ошибки, устал считать. Стер их
 Как можно устать считая ошибки раздатки? Их там всего с гулькин нос! Так какие ошибки были то?
				08.05.2014, 20:21
			Сообщение от Поводырь
 На второй или третий день после преобретения авто я нашел на этом форуме как делается диагностика раздатки и сделал ее. Вылезли ошибки, потер их, так как на мой взгляд это были ошибки за долгий период. Пошелкал в режим 4LO (лампочка 4WD загоралась), даже прокатился пару метров с горящей лампочкой, но при последующих самодиагностиках ошибки не вылезали ни разу.
Самодиагностику делал с дерганьем селектора режимов 4WD и селектора коробки, а не педали газа.
 Добавлено через 8 минут
Еще одна помеха...
Нашел на этом форуме мануал: "Силовая передача (раздатка, кардан, передняя ГП, задняя ГП)", из которого и узнал как делается самодиагностика, так вот в нем же на 8(233) странице нарисованы разъемы и описаны состояния на ножках в разных режимах.
Беда в том, что в мануале нарисованы разъемы с "9-ю" контактами в ряд, а у меня с "8-ю".
Может быть у кого нибудь есть мануал с распиновкой для такой модификации машины/блока управления?
				Последний раз редактировалось alexsemen, 08.05.2014 в 20:21.
				12.05.2014, 21:14
		 Ап :-(
				18.05.2014, 19:52
		 Добрался до комп. диагностики.
Нашли ошибку P1814 4WD Detect switch. Я так понимаю, либо ему кранты. Либо Что то его не нажымает.
Подскажите где находится этот датчик, если я правильно понял это "Wait Detection Switch"?
В довесок около раздатки на раме нашел провод толстый одним концом подсоединенный к раме на болт, а другой его конец запихали в отверстие в раме (т.е. спрятали). Это "0" ("масса") раздатки?
				19.05.2014, 11:58
  На картинке
				19.05.2014, 20:59
 На картинке
 Огромное спасибо! Буду искать его в этом месте.
В довесок: сегодня по инструкции измерял напряжение на 43 ноге БУ раздатки в режимах 4H/4L, при 4H - 12+ вольт, при 4L 0.25 вольт. Т.е. что то его все таки нажимает.
Померял сопротивление проводули 43 ножки на корпус в 4L ~ 75-77 Oм - это точно много для контактного датчика, либо окислился разъем/датчик, либо проводов там два с половиной километра...
Не знаете ли порог лог "0" и "1" у БУ? Может ему хватает 0.25В, чтоб не почувствовать срабатывание датчика?
				26.05.2014, 21:25
		 Подскажите, плз, по понижайке: Нормально ли, что загорается "EPS Off" когда включаешь "4LO"?
				26.05.2014, 22:13
		alexsemen, Нормально, т.к. при пониженной передаче отключается  электроника (куровая устойчивость), могущая придушить движок в самый ответственный (неподходящий) момент, решив, что вас заносит, когда вы буксуете в го...нах.
				27.05.2014, 08:06
 Доброе время суток всем!
Недавно стал счастливым обладателем Pathfinder 4.0 LE 2006, но счастье было не долгим.
Как и полагается после покупки Жипа нашел грязь и залез туда, на Auto и 4H вылезти не удалось. Переключил на N, включил 4L, раздался звук под машиной (стук или щелчек), пропали колесики на приборке, загорелась желтая 4WD, я был не в теме, что это ошибка. Но авто едет, гребет всеми колесами, выехал. Пахнет горелым. Выключил 4L, лампочка потухла. Все работает штатно.
Покурил форум, сделал самодиагностику силовой передачи, вылезли ошибки, устал считать. Стер их. Включил 4L, лампа горит, включил 2WD, лампа потухла.  Провел диагностику еще раз, равномерно моргает долгими вспышками, с длительными паузами. Вроде ошибок нет. Но лампа 4wd в 4L.
На форуме и в инете по такому случаю ничего не нашел.
Спецы, выручайте! Что делать? Куда капать дальше?
 Такая же фигня, но выявил случайно читав форум. Раньше ездил и думал что так и надо, на самодиагностике вылезает ошибка 19, сброс не помогает.
Понижайка совсем не работает, пробовал в грязи, работает только задний привод. Х.з. где искать проблемму
				27.05.2014, 15:11
		Всем участникам, а также сочувствующим спасибо.
Проблема решена.
Был оборван провод на датчик "Neutral-4Lo" (странно, что ошибка была 1814 (датчик wait detection)).
 Добавлено через 12 минут
			Сообщение от s7airs
 Фигня друга :-)
Ошибка 19 - исполнительный механизм. Расположен навесом слева ближе к переду раздатки. Громко щелкает/стукает при переключении в 4lo, с ямы или на подьемнике видно как срабатывает, в авто и 4h не задействован.
Я по ману (есть в факе) проверял мультиметром напряжения на пинах разьемов блока управления раздатки изменяя режимы, так и нашел.
Удачи.
				Последний раз редактировалось alexsemen, 27.05.2014 в 15:11.
