![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
22.05.2014, 23:29
Сообщение от мопс31
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) что есть ГП?
Главная Передача )
24.05.2014, 22:54
все разобрано) обнаружена причина люфта-регулировочные шайбы сатиллитов дифиринциала, подшипники в идеалином состоянии(я на них грешил), в екзисте заказывать месяц ждать ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) , завтра руки в ноги и по окрестным магазинам ,может и подберу чего нибудь
Последний раз редактировалось мопс31, 24.05.2014 в 23:06.
24.05.2014, 23:56
мопс31, Подберешь отписывайся.
25.05.2014, 23:53
коробка собрана ГП отрегулирована, люфт шрузов исчез))), шайбы с трудом но нашел , завтра после установки фото отчет
26.05.2014, 00:09
Сообщение от мопс31
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) шайбы с трудом но нашел , завтра после установки фото отчет
Поздравляю! И шоб в отчете указал от чего шайбы ![Yes](images/smilies/classic/yes.gif) Ну и в тему о взаимозаменяемости можешь тоже отписать о них.
28.05.2014, 21:59
три дня кручения гаек и все сделано 1) замена сцепления(изчезла пробуксовка); 2) установлено две дополнительные шайбы под сателиты дифиренциала, толщина 0.15мм, купил в запчастях для газели-регулировочные шайбы валов кпп,но они плоские на фото будет видно как это исправил! (устранен люфт внутренних шрусов-гранат, но не полностью осталось 2-3 мм имеется износ на шлицах шрусов на новые денег уже не хватило по 2700 в екзисте; устранена течь масла из сальников)да сальники конечно же заменил хотя и старые были ни чего,все прошло легко но вот для установки кпп понадобился напарник; 3 и 4) до кучи заменил стойку и рычаг. Разбирая коробку все фотал чтоб ничего не напутать, снимал только вторичный вал чтоб добраться до дифа -достаточно. Повезло что подшипники все в хорошем состоянии и не пришлось их трогать, и вообще после восьмерошной коробки эта гораздо проще , шестерни и не скажещь что 220000 тыщь прошли . Сегодня целый день катал по городу , все посторонние шумы и стуки изчезли, сцепление стало мягче ) ВОТ КАК ТО ТАК
28.05.2014, 22:05
ДА ВОПРОС НА СЧЕТ МАСЛА ПОМЕНЯЛ ЗАЛИЛ 2,5 ЛИТРА ЭТОГО ДОСТАТОЧНО? МАСЛО ВЗЯЛ ЛИКВИ МОЛИ для мех коробок
28.05.2014, 22:48
Выключай капс! Ну и... 2.9 литра нужно на не сухую коробку.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
