07.05.2014, 12:47
Сообщение от Панфуций
есть мысли?
Мысли, такие... Этим делом уже занимается адвокат. Если эту проблему не устранят, только продажа автомобиля.
10.05.2014, 23:43
1. выставите вакумный усилитель таким образом, чтобы. шпильки не касались кузова, т.е находились строго по середине отверстий в моторном щите.
2. посмотрите крепление тормозной педали, там тоже есть ньюансы по креплению.
сейчас не помню, но 2 года нзад таким образом мы избавились от этих щелчков на 2.5 .
17.05.2014, 15:08
Была похожая фигня на педали сцепления на Нексии, реально бесило, нажимаешь педаль где то 2 трети хода проходит, потом щелчок как будто закусывает что то и соскакивает. Началось тоже не сразу а с некоторым пробегом. Причина в выработке полусферы на штоке который давит на поршень внутри цилиндра. Который имеет соответственно внутреннюю полусферу. Причина этого скорее всего постоянное нажимание на педаль не прямо а под некоторым углом либо гцс стоял с перекосом но скорее первое. Лечилось это два раза первый раз полусферу штока зашкурили убрав небольшую выработку и придав округлую форму помогло довольно на долго но не насовсем, второй раз уже на точильном круге сточили полусферу код тупой конус и после этого педаль уже больше не доставала.
27.05.2014, 00:45
Сообщение от red_wan
Спасибо... Скорей всего так и есть. Но машина на гарантии, лезть туда сам не буду. Пусть сами разбираются.
17.11.2014, 07:10
не стал заводить отдельную тему
4.0 2008 113 000
Поменял задние колодки, наступили холода.
Утром, когда заведешь автомобиль, 1-3 раза при нажатии тормоза как будто не работает вакуумный усилитель. После целый день работает идеально, даже после того как автомобиль остынет.
Сервисники говорят вакуумник работает или нет. Единственно что можно сделать говорят поменять тормозную жидкость.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
17.11.2014, 11:01
Ну поидее это же неисправность авто, они должны проверить и устранить неисправность. Авто на гарантии?
«С автомобилем нельзя обращаться, как с человеком. Автомобиль нужно любить»
18.11.2014, 10:46
Сообщение от Блэкнорис
Авто на гарантии?
на гарантии? вы что, человек же пишет 4.0 2008 113 000.
Возможно так и есть, что надо поменять тормозуху, машина давно у Вас?
18.11.2014, 13:11
ordinator,
....был один такой, с юристами,адвокатами, экспертизами, два суда проиграл, кучу денег отдал, менее затратнее было купить вакуумник и поменять его.
18.11.2014, 22:07
Сообщение от militarist
машина можно сказать с нуля у меня. грешу на обратный клапан пока. в 120 000 все равно менять надо тормозную. думаю можно и пораньше
