![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
21.09.2007, 18:42
Отключить евросвет на 31 можно только через Consult 3, вытаскивание вишки не поможет, да и фишки как таковой на Х2 нет. Блок DTRL в Х2 интегрирован в блок BCM (body control module) Отключается евросвет способом переписывания конфигурации BCM
17.10.2007, 21:52
У меня тут проблемка наметилась. Машина с автозапуском + ксенон. Поскольку машина стоит перед домом, то зимой при 2-3-4 циклах прогрева за ночь будет очень привлекать к себе внимание включенными фарами, чего очень не хочется. ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif) + возможное недовольство соседей, если будет в окно светить. Вот я и задумался, что бы такое сделать? Может ну их на фиг, неработающие габариты, а то ОД ничего толком сказать не может.
masik-1985, можно подробней, что там с габаритами вышло и какой получился алгоритм работы фар?
Сообщение от demox
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) >>> с ходу что пришло в голову: подавать +12 автозапуском на выключатель света эмулируя включение габов, ксенон погаснет, но габы есс. будут гореть.
Это существенно лучше, спасибо!!! Только не с моими руками
Попробую донести до ОД эту тему. Вопрос, смогут ли реализовать?
Итак, други, проблема решилась как обычно сублимированием у ОД. Разорвали цепь, т.к. программно еще не умеют отключать. Поставили тумблер в салон. Теперь при положении выкл. горят только габариты (почему-то не смогли их отключить, но мне не принципиально), при вкл. - все в штатном режиме. Не фонтан, конечно, с точки зрения дизайна, но сильно не пинайте!
![](http://photofile.ru/photo/alexius72/3235605/middle/69224793.jpg)
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 07.02.2008 в 09:49.
11.01.2008, 12:29
Сообщение от IgorNN
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И в чём тогда суть работы датчика света, если фары, один пёс , палять постоянно?
Датчик света включает подсветку приборной панели в пасмурную погоду, при въезде в туннель и тд. Работает когда переключатель света фар поставлен на AUTO.
11.01.2008, 15:52
Счастье - это когда тебе хорошо, а другим от этого - не хуже
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 05.02.2008 в 12:24.
11.01.2008, 17:27
Может те,кто считает,что отключать не надо, и думают,что это супернаворот.Только я в последнем десятке машин, которыми владел, дурнее света не видел!Помимо описанных выше неудобств(даже пребывание в укромном месте,с желанием не выделяться ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) ) меня бесит ВКЛЮЧЕНИЕ ближнего света.Получается,я завёл машину-загорелись.Пока еду-стемнело,приборов не видно.Я В потоке переключаюсь на ближний.В промежутке фары гаснут(!),потом снова включаются!(Что при этом думают другие водители,я могу только догадываться) И соответственно наоборот. ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif) Получается я за одну поезку 4раза вкл.ксенон! Дурдом! ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif) ОД пробовал через комп отключить,но только при этом переставали гореть габариты.
Но вроде есть свет в тоннеле.У меня у товарища из Ё-бурга точно,один-в-один машина как у меня.И он нашёл какого-то мастера,который с помощью кусачек и "какой-то матери"(С) ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) откусил "какую-то ножку у какого-то реле" ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) и вуаля! Результат достигнут. Я собрался специально к нему ехать за 200 км .Только он до конца января в отпуске. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
Так что если раньше никто ничего не придумает,то постараюсь из него выпытать секрет. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Жду.
14.01.2008, 20:20
У меня (пока) не X-Trail. А вот начал я смотреть темы про Икса, когда вышел НОВЫЙ ИКС. Честно сказать приглянулся... Вот сижу и читаю все темы про Икса...
... ближе к теме обсуждения...
У меня в машине АВТОСВЕТ (авто из Канады). Я не знаю тоже самое это, что и ЕВРОСВЕТ, но все же. Всегда габариты горят (при работающем двигле конечно), в темноте включается ближний. Меня такая перспектива не радовала... Так как сам частенько (здесь звучала такая проблема) стою перед домами в темноте и не хотелось бы привлекать внимание проходящих (мужчины меня поймут ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) )...
... и абсолютно случайно (!!!) получилось, что поставил авто еще и на ручник (всегда только на паркинг ставлю). И оказалось, что если авто стоит на ручнике и завести двигатель, то автосвет не работает. Как только снял с ручника, загорелись габариты, потом ближний свет (в темноте конечно). Правда теперь, когда вечером подъезжаешь к домам и хочется постоять (опять же мужчины меня поймут ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) ) приходится выключать авто, ставить на ручник и заводить опять! Зато авто работает, а света никакого.
... Может и при ЕВРОСВЕТЕ так можно... с ручником...
А следующее не знаю насколько поможет!
На американских авто АВТОСВЕТ отключается так: http://dalenet.com/matrixvibe/
Правда нужно знать английский (переводчиков в инете полно). А вот с электрикой точно нужно разговаривать на "ТЫ". Для разбирающихся людей думаю не проблема! ... нужные проводки там, перекусить, обмотать, выключатель в салон и вперед.. (Сам в этом ничего не понимаю!!! ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif) )
19.01.2008, 12:56
на соседнем форуме появилось сообщение, что в Днепропетровске за 20$ отключили. Как стали работать другие режимы и где отключили он пока не отписался. Ждем!
Вот, получен ответ: "Да на новом. Это дилер по Украине "Компания Алекс". тел в Донецке 062 348 85 03
1. OFF - свет не горит
2. Auto - включаются ближний, габариты, приборы, когда темно
3. Габариты
4. Ближний
Короче все как надо и туманки работают нормально". Осталось дождаться пока ОД будет это делать в Сибири.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 05.02.2008 в 12:14.
21.01.2008, 17:29
Как я отключил Евросвет +
Если коротко, Т31, 2.5 SE - обратите внимание на комплектация. В У Сервисе отключили за 30 минут и 500 руб. Но, на таком же, но, возможно в другой комплектации, не получилось. Что стало - не работает Евросвет, работает автовыключение!!! света. Приехал, заглушил, ключ вынул - все погасло! Благодать.
21.01.2008, 18:58
Сообщение от JerryLee
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что стало - не работает Евросвет, работает автовыключение!!! света. Приехал, заглушил, ключ вынул - все погасло! Благодать.
JerryLee, сори, чёт я не въехал, это в каком режиме?
Что, нельзя машину с габаритами незаведённой теперь получить?
22.01.2008, 09:06
Всё не совсем так +
Это классическое автовыключение света, как скажем на Ноуте. Горят фары, заглушил мотор, вынул ключ зажигания - все погасло. Если надо включить габариты, просто переключить режим сначала на OFF а потом на габариты. И будут гореть габариты. Алгоритм как на большинстве машин с автовыключением света.
> Т31 или Х2 (Nissan X-Trail, 2007 - 2013 год)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
