06.10.2007, 15:39
У меня на Патике не свистит, но у жены на Лансере свистит на холодном, на сервисе тоже сказали что грязь, песок втирается в ремень; сдуру поменяли (хотя мог еще бегать 30 000 км), через неделю - опять свист, опять на холодном и в основном в сырую погоду...
Проблема не только Патика. Да, и не проблема видимо. Главное определить, что это свист ремня, а не ролика, подшипника генератора и пр.
07.10.2007, 10:55
На предыдущей машине появлялся свист на ремне генератора, когда попадала не него вода, вследствие несильной натяжки ремня. Но это позволяет продлить жизнь ремню и подшипнику генератора. Перетягивать тоже нельзя. Еще может быть ремень гидроусилителя руля, если они раздельные, особенно в крайних положениях или на стоя месте. Чуток подтянуть и порядок. Есть еще пшикалка для натяжения ремней.По моему Hi-Gear. Усиливает сцепление между резиной и металлом. И резину восстанавливает.
07.10.2007, 11:03
когда я первый раз к ним приехал они тоже думали что ролик свистит, ну и поменяли по гарантии, но через пару дней после того как поменяли опять засвистело!
07.10.2007, 11:04
Сообщение от Shurik P12-U
У меня свистит только на холодном двигателе, потом перестает. Говорят это беда типичная, видимо, грязь попадает.
у меня ни разу не свистело вот до сегодняшнего момента!!!
07.10.2007, 11:07
Вы ж понимаете на холостых оборотах не свистит!!!! а вот как только начинаешь нажимать газ, так сразу становится слышно!!! короче завтра я записан опять на сервис, посмотрю что мне еще они скажут! буду долбить их до последнего!!!
05.05.2010, 15:03
Свист. Натяжение ремня генератора?
1) Купил недавно Pathfinder. С наступлением теплых дней что-то начало свистеть (иногда). Похоже на свист ремня. На холостых норм, при прогазовке появляется не очень громкий свист.
Загялянул под капот, там вроде какой-то ролик то ли самонатяжения, то ли его как раз нужно как-то регулировать.
Подскажите, кто-нибудь знает, на Патике натягивается ремень или там автомат? Что еще свистеть может?
Последний раз редактировалось Shurik, 05.05.2010 в 15:27.
05.05.2010, 15:10
Там он сам натягивается. В бороздки ремня попадают песчинки и из-за этого свист. Можно снять, промыть, а можно - забить. Но, если свист при повороте руля, то может быть гидроусилитель.
05.05.2010, 15:16
Странно как-то с песчинками. Приехал на работу в обед (катался по городу, двигатель 100% прогрет) - открыл окно - слышу свист - 15 минут слушал - свистит зараза. Заглушил. Вечером выхожу - завожу - свиста нет. Сегодня опять свистел, вечером послушаю.
Может это попросту на горячую ремешок растягивается немного?
05.05.2010, 15:48
Сообщение от Shurik
Ну не знаю как у вас, но у меня ничего само не натягивается. На дня менял оба ремня, система натяжения ремня стандартная: откручиваешь немного болт крепления ролика и затем натяжным болтом подтягиваешь ремень, затем закручиваешь болт крепления ролика и всё .
05.05.2010, 16:01
Сообщение от Димаviolante
Может у Вас и R51, но двигатель 2,5 - это дизель, там могут быть отличия, как мне кажется. У меня бензин 4.0.
